Текущее время: 20 апр 2024, 01:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 12 окт 2021, 12:24 |
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 12:26 Наличности на руках: 117.78
Сообщения: 122 Откуда: Ульяновск
Dag_ZhiEst' писал(а): Чистые прошивки на FTP Clevo лежат Ага спасибо попробуем ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- Timurio73 писал(а): на FTP Чтото нашел но с расширением 6m и 4m, что это? или обновлять прямо с винды а не программатором
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 12 окт 2021, 18:37 |
Dag_ZhiEst' писал(а): GPU отключить — распаять перемычки и зашить W650SZ Нарезал зашил в обе флешки , всё так же. Выключается через минут тридцать, какие перемычки снять подскажите? И еще такая деталь PS8625 значительно греется, это LVDS конвертер не знаю должно так быть или нет. И хаб греется сильно на нем никакой охлады нет.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 13 окт 2021, 13:13 |
Dag_ZhiEst' писал(а): PJ17 на ядро, PJ9 на память. Перемычки снял, выключился точно так же через 30 минут, нашел одну полуотгнившую ногу на аудиокодаке, хотя звук работает исправно.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 13 окт 2021, 16:01 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Отключение-то ровно как по таймеру, или ±5 минут? сейчас замерю секундомером ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Dag_ZhiEst' писал(а): Отключение-то ровно как по таймеру, или ±5 минут? Я бы думал на винду или еще что, просто в биосе он так же отключился, не проходя в систему , просто на экране биоса повисел 30минут и отключился, может это не штатный проц? я где то читал что сейчас бут гард - это вроде защиты. и там как раз проц работает пол часа и откл.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 13 окт 2021, 16:29 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 232.40
Сообщения: 464 Откуда: Хасавюрт
Не, таймером на 30 минут заведует хаб, и причин для его срабатывания масса, от неподдерживаемого проца, до неисправного хаба. Первый случай, думаю, не ваш. Если конечно, CPU не какой-то инженерник с алика. Сообщение не в тему До сих пор в шоке с того, как китайцы смогли Xeon заставить работать на HM70
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 13 окт 2021, 16:38 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Отключение-то ровно как по таймеру, или ±5 минут? Итак - отключился через 27-50, если учесть время загрузки и моего включениея секундомера , получается ровно 30 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Dag_ZhiEst' писал(а): неподдерживаемого проца Стоит intel core i7 4710mq. Посмотрел характеристики ноута- по крайней мере в стоке проц стоит такой же ---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ---------- Dag_ZhiEst' писал(а): Не, таймером на 30 минут заведует хаб Можешь скинуть чистый МЕ на этот хаб ? или скинь дамп целиком, чёрт я залил прошивку и из головы вылетело что МЕ может быть грязным.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 13 окт 2021, 19:11 |
Timurio73 писал(а): 27-50 Секундомер 20 минут грузится что ли? На FTP чистая же лежит. Первые 2МБ отрезай, по 1FFFF0, будет тебе ME, оставшиеся 4 — биос.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 13 окт 2021, 19:42 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Секундомер 20 минут грузится что ли? 27 минут 50 секунд выулючился, с момента запуска. но я не со старта включал , а с прогрузки винды. По поводу биоса я так и делал. Только что переустановил винду. тоже самое
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 14 окт 2021, 14:36 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Версия ME FW в настройках биос отображается? KBC/EC Frimeware Revision 1.00.02
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 14 окт 2021, 15:36 |
Кхм-кхмDag_ZhiEst' писал(а): Версия ME FW
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 14 окт 2021, 16:00 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Версия ME FW Такой строки вообще нет
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 14 окт 2021, 16:10 |
Dag_ZhiEst' писал(а): MEinfo именно такой строки там нет.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 14 окт 2021, 16:36 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Показывает инфу об ME? Да. И мной созданного и того что был до меня. Это HM86
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут Добавлено: 14 окт 2021, 17:00 |
Dag_ZhiEst' писал(а): хаб менять не стал Модератор Igils тоже написал что хаб сдох. Но какая то странная смерть. работает пол часа же, даже под нагрузкой
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.
в форуме DNS
LokisMsk |
5 |
2248 |
05 апр 2019, 21:21
vmv7
Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка
в форуме DNS
msergo88 |
9 |
3961 |
22 июн 2018, 12:04
msergo88
atlas h115 (W650scmb) Подскажите, пожауйста, по PU9
в форуме Clevo
de193 |
4 |
1816 |
08 фев 2019, 19:53
de193
Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут
в форуме Clevo
lelykgsm |
10 |
3578 |
03 апр 2019, 15:26
Jahm
Dexp Athlas H111 (Clevo W670SBQ) Не видит блок питания
в форуме DNS
seminenko |
7 |
1779 |
22 янв 2020, 12:15
seminenko
