Матрица для Clevo E4105 (ICL RAYbook Si142) https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=12273 |
algo [ 25 мар 2013, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Матрица для Clevo E4105 (ICL RAYbook Si142) |
Обычная в наших краях история. Добрые люди из "сервиса" заменили матрицу на заведомо неисправную (а проблема была в шлейфе LVDS). Модель ноутбука достаточно редкая. Подброшеная наугад не работает. Вопрос очевидный, что там стояло изначально? И/или где можно найти дамп EDID EPROM от совместимой матрицы? Заранее благодарю |
FuncAn [ 25 мар 2013, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица для Clevo E4105 (ICL RAYbook Si142) |
Точно редкая? По-моему ставится любой ширпотреб и работает, насколько помню. Может, не в ней дело? На внешку показывает? (Точно должен, если работает) ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- Только-что менял в таком ноуте 14" LED. Стояла какая-то LG (отдал клиенту). Поставил вместо неё LG LP140WH4. Да и вообще, на них проблем с совместимостью не припомню, попадаются периодически. |
algo [ 25 мар 2013, 17:25 ] | |
На внешку показывает. Шлейф был неисправный, с ним даже подсветка не включалась (с новым все OK). Маловероятно, что одновременно умерли и шлейф и матрица или видео |
fox2trot [ 14 апр 2013, 08:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица для E4105 (ICL RAYbook Si142) |
Что было ? Что поставили ? Clevo привязкой по идентификатору не страдают, т.ч если матрица заведомо исправная, ищите в другом месте. |
maro787 [ 15 апр 2013, 12:33 ] | |
посмотри не твоё ,ли ?может подходит |
algo [ 15 апр 2013, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица для Clevo E4105 (ICL RAYbook Si142) [РЕШЕНО] |
Оказалось дело все таки в плате, лень было корпус разбирать Залитая, проржавела в районе HM55, отвалился резючок-перемычка R361, через него +3.3V подается на VCCALVDS моста. Но матрицу все таки подменили (или ушатали вместе со шлейфом "ремонтники"). Поставил HSD140PHW1 с EEPROM (уже успел поменять) от BT140GW01 Спасибо всем, кто откликнулся, так бы ждал пока еще одна матрица появится |
