Текущее время: 21 ноя 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Machenike F117-FPE (MBPGK7CP7C-SN13) не стартует от адаптора, но нормально работает от батареи
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:34
ноут нормально работает от акума, с отключенным адаптором.
но если подключить адаптор(родной) включается кнопкой, но не стартует, показывает черный экран.
зарядка акума идет.
никто не сталкивался с подобным ??
 Заголовок сообщения: Re: Machenike F117-FPE (MBPGK7CP7C-SN13) не стартует от адаптора, но нормально работает от батареи
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:40
предположу что от акб запускается только на встройке от адаптера от дискретки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:44
разобрал.
и получается все наоборот.
когда включается от адаптора то проц холодный, а рядом гпу грееца.
а когда от акума то и проц и гпу нагреваются.
тоесть почемуто не запускается проц от адаптора, как такое может быть ???
схему никто не видел на такой агрегат ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 17:29
посомтрел вниматальнее, при питании от адаптора не поднимаются питания проца VCCSA, VCORE, VCCGT
но есть VCCIO.Но при включении от батареи, все напряжения есть.
шимка проца MP2949AGQKT поднимает все ЕНабли и напруги.
с мульта енабли тоже есть.
уже весь моск сломал. от акума норм работает, а от адаптора вот так.
никто не сталкивался с таким глюком?
P.S. ето оказался не клева, а tongfang GKXCX7X, схему тут на форуме нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не работает нормально от батареи
jek0rik
13 авг 2017, 20:28
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1398 (820-3787) произвольно Выключаеться, без батареи работает нормально!
в форуме Apple
Andrukis
23 июл 2018, 17:06
Andrukis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5250 (LA 7092P) нормально не выкл-вкл от батареи
Razval
10 ноя 2015, 22:24
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) не стартует с батареей, от ЗУ работает нормально
guljaysv
17 фев 2015, 20:00
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 4
