DEXP (6-77-W650SF00-D02) самопроизвольно выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=131322 |
alexbirukov [ 28 дек 2022, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP (6-77-W650SF00-D02) самопроизвольно выключается |
Всем привет. Предыстория. Отдали ноутбук DEXP W650, полетела материнская плата (чипсет) и была ужарена. Ради спортивного интереса под восстановление была заказана новая материнская плата из Китая. Поставил, всё отработало отлично, но лишь несколько дней, затем начались приключения. Пока шёл спор, с платой ничего не делалось. В результате Али встал на сторону продавца, хотя плата была явно уже после мастеров. Суть в следующем. Ноутбук работает 2-3 дня, вполне нормально, исправно и без глюков. Дальше начинает самопроизвольно включаться и отключаться. Ничего не помогает, батарейка биоса менялась. В моменты начала глюков, ноутбук перестаёт реагировать на кнопку, не выключается и не включается с кнопки. Стартует при подаче питания, даже с батарейкой биоса. По окончании спора приступил к осмотру. Добрый китаец оставил перемычку на PQ58, между 3 и 4 контактами. Вложение: 2022-12-02 17-31-39.JPG Перемычка была убрана, ситуация не изменилась. Дальше, по следам темы типичных проблем Clevo были заменены все сборки K5 (MTDK5S6R) на MN1(DMN66D0LDW). Менял сборки PQ1, PQ16, PQ20, PQ23, PQ58. Ситуация не изменилась. Опять после нескольких дней работы ситуация с отключениями повторилась. Заменил PU4 (P2808 B1) с донора, не помогло. Смущала кнопка включения, которая переставала работать. При замере на 3 ноге PU4, всё ОК, 3.3 вольта. Но при нажатии на кнопку, напряжение падало только до 1,85 вольта. Решено было снять PU4 и заменить на резистор с перемычкой. Аналогично, напряжение на 3 выводе всё так же 1,85 при нажатии. При заземлении 3 контакта ноутбук отлично включается и выключается. Был убран резистор R119, к слову, все сопротивления по входящим линиям PU4 в норме. В таком варианте без PU4 и R119 работает уже почти неделю без единого отключения. Может быть кому-нибудь пригодится данное "решение" проблемы. Но если кто-то знает более "нормальное" решение проблемы или сторону направления куда копать, буду благодарен. |
xakep_zzz [ 06 янв 2023, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP (6-77-W650SF00-D02) самопроизвольно выключается |
пару ноутов таких заходило, то ли заводской брак был, но стоит проверить , с края где тачпад , рядом с кнопкой левой, криво резистор стоял, один край в итоге в воздухе был. |
Alex202 [ 15 янв 2023, 03:34 ] | |
очень похоже на механику, микроскоп и искать оч внимательно |
alexbirukov [ 24 янв 2023, 08:31 ] | |
Да тоже думал про это, но проблема плавающая. Всё излазил под микроскопом, но увы ничего не удалось найти. А результате пока оставил всё, как есть. Ноутбук делал для себя, поэтому не сильно критично. |
