Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=142183 |
Romka0880 [ 15 май 2024, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту |
Пришёл аппарат после другого СЦ. Следов пайки нет. Со слов клиента рекомендовали выкинуть.Почему ХЗ. Клиент обрисовал картину неисправности как ноут стоял на столе и под него затекла вода. При этом он был выключен. После этого его просушили. Но вот сколько он проработал после этого не понятно. Следов залития на плате нет! На корыте видны небольшие подтёки. Больше ничего нет. Наклейки, радиаторы, оперативка, Wi-Fi модуль всё чистое. М2 не видит.(Похоже стандарта NVME.У порта написано PCI-E 4) Другой накопитель подкидывал. Без результата. (Правда он просто М2 SATA) На матери есть ещё один порт SATA. Воткнул туда обычный SSD. Его увидел. Поставил на него винду. Изображение есть. Встали все драйвера кроме дискретки. Она не определяется. После установки всех драйверов какое то время выскакивало сообщение о подключении и отключении неизвестного USB устройства. Потом перестало выходить. (Похоже отгорело окончательно.) Линии от М2 прозвонил. Без криминала. Напряжения на дискретке поднимаются. Хана контроллеру PCI-E в комбайне? Схемы и борды не нашёл. |
andr-sam.f [ 15 май 2024, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту |
Romka0880 писал(а): Со слов клиента рекомендовали выкинуть. Если бы вместо этого, указали бы состав платы: Какой CPU, HUB, GPU, EC, было бы возможно что-то вам полезного написать, посоветовать. Если вы m2 sata пытались подключить к разъему m2 pciex то он там и не будет работать. Посмотрите внимательно флешку биоса паяли? |
Romka0880 [ 15 май 2024, 14:47 ] | |
andr-sam.f писал(а): Какой CPU, HUB, GPU, EC, было бы возможно что-то вам полезного написать, посоветоват CPU - i5-12450H GPU - RTX 3050 Ti HUB - нет. ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ---------- andr-sam.f писал(а): Если вы m2 sata пытались подключить к разъему m2 pciex то он там и не будет работать Насколько я помню М2 SATA обычно совместим с М2 NVMe(PCI-E) А вот в обратную сторону не получится. Поэтому и пробовал обычный М2 SATA подкинуть. |
andr-sam.f [ 15 май 2024, 16:05 ] | |
Не всегда линии Sata на m2 разъем выводят. Не на всех платах. Проверьте установкой pci-e m2 ssd Проверьте в первую очередь поднимаются ли питания видеочипа и видеопамяти , pci-e. Проверьте падение напряжения на линиях pci-e между видиком и ЦП |
Romka0880 [ 16 май 2024, 14:20 ] | |
Отложим М2 пока в сторону. Есть такая волшебная микросхема МР2964. Которая отвечает за формирование напряжение ядра CPU и встроенного в проц.ГПУ. Этот ШИМ ещё и программируемый. 4 фазы идут на ядро CPU и 2 на ГПУ. Фазы CPU поднимаются. Фазы ГПУ молчат. 33 пин отвечает за поднятие напряжения CPU ,32 пин как я понял за напряжение ГПУ. На 32 пине сигнал EN не появляется. Получается что встроенный ГПУ не получает питания. Изображение в БИОСЕ наблюдаю а напряжения встроенного ГПУ нет.Работает в БИОС с дискретки? Тогда почему в винде она никак не распознаётся? Даже с 43 ошибкой? Пользуюсь схемой от CLevo V175RNEQ почти подходит |
andr-sam.f [ 16 май 2024, 15:10 ] | |
Romka0880 писал(а): 2 на ГПУ Название питания из схемы которой вы пользуетесь напишите. Шим MP2964R в указанной вами схеме формирует 4 фазы питания ЦПУ VCORE и две фазы питания видеоядра ЦПУ VCCGT. Romka0880 писал(а): Получается что встроенный ГПУ не получает питания. Что вы имеете ввиду под встроенным ГПУ? Интегрированную в процессор графику или ГПУ Нвидиа? Если интегрированную в процессор, то она не всегда должна иметь внешнее питание активным. |
Romka0880 [ 16 май 2024, 15:37 ] | |
Да всё верно разговор про VCCGT и VCORE. VCCGT питание графики внутри ядра. При первоначальной загрузке изображение идёт с 3050Ti получается.? Микросхема БИОС не выглядит паяной. На это китайское чудо даже на официальном сайте нет версии. Нашёл нечто похожее там но с видеокартой 3060. Может там в одном файле несколько версий лежит конечно. Но при распаковке просит пароль. х.з какой. |
Romka0880 [ 17 май 2024, 10:33 ] | |
Romka0880 писал(а): выскакивало сообщение о подключении и отключении неизвестного USB устройства. Потом перестало выходить. (Похоже отгорело окончательно.) Не отгорело. Нашёл заниженное сопротивление в разъёме Type C. Устранил. Порт определился и заработал. По видео и М2 нет изменений. Прошил БИОС. Ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- По VCCGT. Напряжение должно быть не всегда.! Поднимается при нагрузке на видеоядро. ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- Схема от V170PNHPN подходит один в один. Бордой на неё никто не поделится? |
Romka0880 [ 18 май 2024, 17:43 ] | |
Диф пары от М2 и ГПУ 3050 прозвонил. По ним всё ок. Ресеты на ГПУ И М2 посмотрел. На всех высокий уровень. Кварц рядом с ГПУ 27 Мгц есть. Хотел посмотреть SSD2_CLKREQ0# показывает дичь какую то.Но что там есть. Хотел вот эти резисторы глянуть. Похоже на питание внутреннего генератора. Найти не могу их на плате. Вдруг коллеги свинью подложили |
Romka0880 [ 19 май 2024, 19:35 ] | |
Разобрался с резисторами. Всё ок. Это запрос на тактирование. Переключается с высокого на низкий. Похоже проблема с МЕ. Вернее на его отсутствие. В строке версия МЕ - нули. |
Romka0880 [ 21 май 2024, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thunderobot 911 Plus_X (6-77-v175PNKQ-DI2-4C) Не определяет М2 и дискретную видеокарту [РЕШЕНО] |
Проблема решена и была она в отсутствии МЕ. Прошил МЕ из под винды. Инструкция с китайского сайта. Как МЕ мог исчезнуть с флешки при замыкании в Type C - хрен знат. |
