Текущее время: 08 сен 2024, 04:08
Виктор1985
Заголовок сообщения: Dexp CLV-650-SL7 (W650RB ) Post code 32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2024, 14:20 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 665.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 882 Откуда: Гурзуф
Всем доброго дня. Проц sr2fq (i7 6700hq) хаб hm170 толи грелся то ли менялся, но к нему особо претензий нет. Поведение такое: пробегает несколько пост кодов, на 30 притормаживает и начинает медленно перебирать 30-32-35 затем быстро несколько кодов похожих на память и вконце 40-44-35-32, ну и висит на 32. Без памяти- пост 55 Мои мысли в сторону проц-озу. Ресет с памяти снимается. На spd несколько одинаковых пакетов пролетает. Немного смущает питание OЗУ vddq=1.4В вместо 1.35В, ну и соответственно vtt_mem- 0.7В не знаю насколько это критично?? Шим озу up6163, в обвязке всё в номиналах по vddqsens, vddqset все тщательно перепроверил. Биос чистый на всякий случай зашил, и конденсатор по vddq заменил. Думаю проц заказывать, но сомневаюсь. Буду рад любым вашим мыслям вслух.
![](images/spacer.gif) |
