Dexp CLV-650-SL7 (W650RB ) Post code 32 https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=143138 |
Виктор1985 [ 10 июл 2024, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp CLV-650-SL7 (W650RB ) Post code 32 |
Всем доброго дня. Проц sr2fq (i7 6700hq) хаб hm170 толи грелся то ли менялся, но к нему особо претензий нет. Поведение такое: пробегает несколько пост кодов, на 30 притормаживает и начинает медленно перебирать 30-32-35 затем быстро несколько кодов похожих на память и вконце 40-44-35-32, ну и висит на 32. Без памяти- пост 55 Мои мысли в сторону проц-озу. Ресет с памяти снимается. На spd несколько одинаковых пакетов пролетает. Немного смущает питание OЗУ vddq=1.4В вместо 1.35В, ну и соответственно vtt_mem- 0.7В не знаю насколько это критично?? Шим озу up6163, в обвязке всё в номиналах по vddqsens, vddqset все тщательно перепроверил. Биос чистый на всякий случай зашил, и конденсатор по vddq заменил. Думаю проц заказывать, но сомневаюсь. Буду рад любым вашим мыслям вслух. |
seminenko [ 10 июл 2024, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp CLV-650-SL7 (W650RB ) Post code 32 |
Пост больше поход на то что память не может инициализировать. Тестер слотов в помощь, проц пересадить на свинец. |
Виктор1985 [ 10 июл 2024, 14:43 ] | |
seminenko Спасибо за отклик. Проц перекатать попробую, тестера слотов нет, позвоню мультиметром, тестер закажу. Поведение не меняется если переставлять память из слота в слот. И да, пару раз был пост 55 и с памятью. Платой занимался давненько, сейчас вернулся к ней, может что то упускаю. |
seminenko [ 10 июл 2024, 14:47 ] | |
А там куча сигналов что идут на оба слота, будет в обрыве или замкнут с соседним такой эффект и будет. Память видим, а биос в нее перелить не можем. |
digitalworkshop [ 10 июл 2024, 15:41 ] | |
Виктор1985 Снять процессор и посмотреть на обрывы сигнальных линий по памяти. У меня бывали в ремонте доски с таким дефектом, после снятия процессора в углах были обрывы, после восстановления дорожек доска оживала |
Виктор1985 [ 10 июл 2024, 16:26 ] | |
digitalworkshop Подожду все таки тестер для слота, затем уже буду снимать проц. Мультиметром обрывов и замыканий не обнаружил) В первом сообщении неправильно посты вконце написал 40-44-(очень быстро 88)-55-32 в это время dram_rst# несколько раз "дергается" к земле |
Виктор1985 [ 04 авг 2024, 17:50 ] | |
Закончилось ничем, ушатал плату, перекатывая проц, вздулся текстолит(( то-ли руки кривые, то- ли да. |
