https://vlab.su/
Hasee s7-ta5nb (DANLAMB1AB0) Слетает биос
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=143635
Страница 1 из 1
vitberger [ 07 авг 2024, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Hasee s7-ta5nb (DANLAMB1AB0) Слетает биос
Приветствую. Принесли данный ноут без инициализации. Конкретно для этого ноута bios не нашёл. Наткнулся на тему с дампом от другого китайца на этой же платформе т ноут ожил. Включаю, ставлю дрова, ноут кучу раз перезагружается и норм работает. Стоит ноут выключить и ноут не инициализируется, потребление около 2А. Прошиваю биос по новой, включаю с кнопки, стоит выключить и нет инита. Флэша 77l12850f поддержки нет, прошивал указав другую в параметрах, с другими флэками ситуация не изменилась. RPCM не активен. Пробовал мультик пустой прошивкой заливать, всё не принесло результатов. Мысли закончились. Родной дамп и то что заливаю прилагаю. Прошу пнуть в нужную сторону.
andr-sam.f [ 08 авг 2024, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hasee s7-ta5nb (DANLAMB1AB0) Слетает биос
Банально, попробуйте подкинуть диск с чистой системой
vitberger [ 08 авг 2024, 14:01 ]
Смысл? Второй раз ноут с кнопки не включается. Что то биос паганит. Прошиваешь по новой и с кнопки один раз включается.
andr-sam.f [ 08 авг 2024, 17:04 ]
Именно. Предлагаю исключить то, что система поганит ваш UEFI.
vitberger [ 08 авг 2024, 17:27 ]
не. что с родным что с тестовым ssd одинаково
vitberger [ 04 сен 2024, 18:28 ]
Замена хаба решила проблему.
http://www.phpbb.com/
