Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911Mt pro d (6-71-v1500-d02) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 21:48
Всем доброго дня! Принесли после самостоятельной чистки с проблемой не включается! При подключении бп напряжение на нем проседает до 3v. При вскрытии увидел треснутый drmos pu16. Выпаял его, при подключении к лбп, сам лбп уходит в защиту и выходит и так циклически. На дроселях с pl12 по pl16 полное кз (0ом). Может кто подскажет какие ещё замеры можно сделать и виновника кз найти
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911Mt pro d (6-71-v1500-d02) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 22:46
Здравствуйте. Тут все просто- вы должны на vin тоесть 19 вольтовую линию подать напряжение с ЛБП -1 вольт или выше, чтобы увидеть что греется. Может там треснул рядом маленький кондер или еще что. Так будет проще.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 23:47
Сопротивление по 19v килоомы, при подключении лбп потребления нет, при подключении родного бп напряжение на нем проседает с 20v до 3v
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 08:56
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 10:45
А какое сопротивление должно быть на этих дроселях? Под drmos который снял на vin сопротивление 0 ом, какое туда напряжение должно приходить и сколько с лбп можно подать на эту линию?дроселя pl12-pl16 это питание видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 10:46
Это как так? Сопротивления по фазам питания какие? Идею найти кз по нагреву тоже никто не отменял!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 16:30
Ну у вас просто так не может блок питания проседать
Значит КЗ все таки есть.
Может быть КЗ на 5vsus, 5vs, 5v, 3Vs и так далее. Проверьте все линии на всех катушках а также транзисторах или свитчерах.
Может у вас даже шим дежурки глючит - пытается подать напряжение 5в или 3в а там дальше КЗ, он поднимает ток до максимального и зарядка уходит в защиту.
Может быть даже такое что у вас нет управления транзисторами - а они открываются максимально и 19 вольт идёт на видеочип или видеопамять кратковремено, но при этом сами транзисторы не пробиваются.
Тут все просто, резистор 19 вольтовый уберите с питания всей цепи видеочипа и уже хотя бы отсекете участок.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911Mt pro d (6-71-v1500-d02) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 17:31
Отнесите нормальному мастеру раз не понимаете что делать и 19 вольт туда уж точно не нужно подавать.....все ищется мультиметром либо подачей низкого напряжения а никак не 19 вольтами.....прощайте видак или проц или ещё что нибудь....
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911Mt pro (6-71-v1500-d02) не включается
в форуме Clevo
Timurio73
364
13 ноя 2026, 09:22
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Plus Pro 6-17-v1500-d02 не включается
в форуме temp
mumbl
11 июл 2025, 19:02
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911 Plus Pro 6-71-V1500-D02 ищу рабочий биос основной + мульт
в форуме Поиск BIOS
Nurzone
20 мар 2026, 13:53
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911 plus pro (V150PNPMB-0D)(6-71-V1500-D02) - нет старта
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Dimasik
12
845
16 июн 2026, 15:59
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату 6-71-v1500-d02 убитый проц или видео 6-71-V15R0-D02
в форуме Куплю | Buy
Antimi
23 сен 2026, 23:01
Antimi Перейти к последнему сообщению
