Текущее время: 16 сен 2024, 23:17
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Hasee TX-9 (N960KR) Не определяется дискретная RTX3070 Добавлено: 28 авг 2024, 12:57 |
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 14:18 Наличности на руках: 17.90
Сообщения: 189 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Пришел Hasee TX-9 (N960KRMB-0D) с проблемой - пищит, выключается через три минуты после включения. Почитав, решил пропатчить BIOIS. Ноутбук завелся, стал нормально работать на встройке Intel. А вот дискретная карта RTX3070 в диспетчере устройств ожидаемо не отображается. Сопротивления по ядру видеочипа 0,2 Ом, по видеопамяти (8 шт. K4Z80325BC HC14) 32 Ом. Напряжение на фазах 0,75в, на памяти 1,2в. Память чуть теплая, чип также греется в пределах нормы. Посмотрел тепловизором - никаких локальных перегревов нет. На кварце 27МГц генерация есть. Схемы на эту плату нет. Подскажите, будьте добры, направление дальнейших поисков, с этой платформой (да и с Clevo в целом, практически не знаком). Заранее спасибо. P.S. Проц другой ставил. Визуально плату изучил - выгоревших или поврежденных механически элементов не обнаружил. Имеется незначительное изменение цвета текстолита в зоне VRM, но не существенное. Чип не потемневший.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX-9 (N960KR) Не определяется дискретная RTX3070 Добавлено: 29 авг 2024, 08:26 |
seven77 писал(а): все напряжения присутвуют?
Без схемы трудно сказать. На памяти 1,2в, на фазах 0,75в. ШИМ на всех дросселях есть. ---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 34 секунды: ---------- Вопрос решен. Причем, довольно неожиданным способом (возможно, сказывается недостаток опыта по данной платформе). Прошил BIOS с чистым ME (взял на форуме) и OEM video BIOS. Дискретка появилась в диспетчере, драйвера (скачал на поддержке) стали. Сейчас соберу в корпус и буду тестировать. По результатам отпишусь. Видео BIOS прилагаю тут (может, кому-то пригодится)
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX-9 (N960KR) Не определяется дискретная RTX3070 Добавлено: 02 сен 2024, 13:06 |
Вернулся к аппарату. Как оказалось, делать выводы было преждевременно. Ноут покрутил бублик пару часов, прошел superposition, OCCT - все было нормально. Однако, через некоторое время (причем в простое, без нагрузки) в диспетчере на дискретке появилась ошибка 10, затем 43 и дискретка вовсе "исчезла". Также, в диспетчере появилась ошибка 10 по устройству Intel(R) PCIe Controller (x16) "Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние". В добавок, "отвалился" АКБ прямо "на ходу" - Батарея не обнаружена (при этом работает от батареи). Не могу понять, что с устройством происходит...
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX-9 (N960KR) Не определяется дискретная RTX3070 Добавлено: 02 сен 2024, 13:40 |
Денис07 писал(а): Да вы когда обновляли биос - просто напросто прогрели плату или кристалл - вот у вас и появилось всё. Вы обратно зашейте бэкапы - у вас после прогрева снова все появится. Акб - если работает но не видется - значит сигнал data либо clk отошел, на мульте либо от самой акб. Проверьте все ли доходит.
Возможно Вы правы, насчет прогрева. Хотя, SPI расположена вдали и от видеочипа, и от хаба. Аккумулятор "пропадает" и "появляется" сам по себе, без какого - либо воздействия. А сигналы я проверил первым делом...
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX-9 (N960KR) Не определяется дискретная RTX3070 Добавлено: 02 сен 2024, 18:00 |
Денис07 писал(а): Ну я бы не стал сразу видеочип менять. Да его менять никто и не будет... Тушка уже моя, клиент не захотел заморачиваться и предложил выкупить по сходной цене. Что я и сделал. Тут вопрос больше спортивного интереса... А насчет мульта я уже и сам думал, в свете неадекватного определения АКБ. Буду пробовать.
