Текущее время: 21 ноя 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: hasee tx9 (N960TC) выключается при работе от акб
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 12:37
Принесли данный ноутбук с проблемой периодически вырубается. На практике ноут ни разу не вырубился при подключенном зу. Если отключить зу может сразу выключится. Первое время даже без нагрузки ноут не мог работать от акб более 5-10 мин в не зависимости от нагрузки. Что было сделано 1) все подобные ноуты обычно гнилые - сторона со стороны гпу и процессора покрыта окисями, другая нет, отмыт пропаян - все так же. 2) поменян шим дежурных питания (был подобный случай) как ни странно сработало, ноут в простое или нагрузке разряжается до 5 процентов и уходит в гибернацию. Однако 1 проблема осталась Если нагрузить 3070 с зарядкой потом ее отключить почти всегда гарантированно ноут выключится. При этом на акб после выключения на 5 секунд напряжение падает с 11 вольт до 4 потом восстанавливается до 11-12. Может конечно и нет проблем и акб косячный тем более железо мощное. Но все таки кажется есть проблемы с переключением мощности. БЫло у кого что то подобное ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hasee TX9 (Clevo n960kr) Выключается через три минуты после старта
в форуме Clevo
compage
1312
22 июн 2024, 16:39
Sin! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HASEE GX9-CT7DK (Clevo N960TC P/N: 6-71-N95T0-D02A) Неудачная перепрошивка
в форуме Clevo
aplicator
14 апр 2021, 00:04
Tolyanblch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53U (PBL60 LA-7322P REV:1A) Выключается при работе от акб
servicewit
21 апр 2016, 18:28
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ
в форуме Toshiba
LeonardN
30 окт 2017, 11:35
flatmobil Перейти к последнему сообщению
