Заголовок сообщения: IRU W270EFQ (6-71-w25s0-d02 gp) Плата выключается сразу после включения
Добавлено: 20 окт 2024, 23:14
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:19 Наличности на руках: 16.17 Сообщения: 61 Откуда: Рязань
Пришел ноутбук, Плата выключается сразу после включения. Отсутствует PLT_RST#, SYS_PWROK есть. Правильно ли я понимаю, что требуеться замена U39 HM76?
Заголовок сообщения: Re: IRU W270EFQ (6-71-w25s0-d02 gp) Плата выключается сразу после включения
Добавлено: 21 окт 2024, 13:05
Psy писал(а):
может прошить ?
Прошил биос , файлом с этого форума, нет изменений. Но не шил EC. Кроме прошивки есть другие идеи ? Проверил дата линии всех портов юсб - все в порядке. Да и сам хаб не греется.
Добавлено: 02 ноя 2024, 14:18
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 19:47 Наличности на руках: 150.24 Сообщения: 59 Откуда: Россия
На этих старых Clevo есть известная "болезнь" с мелкими 6-лапыми сдвоенными мосфетами 7002, которые начинают дохнуть сами по себе. И ладно бы просто дохнуть, из-за этой полурабочей гадости могут всякие чудеса происходить - от полного невключения до самопроизвольных вырубаний и BSOD'ов в винде. Я бы прошелся на всякий случай да поменял их все. Если повезет, то может так получиться, что и хаб не потребуется никакой менять, а если нет... что ж, одной миной замедленного действия в ноуте точно станет меньше.
