Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
damir357
Заголовок сообщения: Dream Machines X170SM (X170SM) Переключение графики Добавлено: 28 окт 2024, 10:10 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 47.36
Сообщения: 116 Откуда: Казахстан
Всех приветствую, сгорела видеокарта, на этом ноуте реализован через mxm порт, видеокарту менять не хотят, надо переключить на встроенную графику, по схеме это осуществляется через mux контроллер, но необходимо правильно расставить резисторы, но не пойму до конца что надо на землю а что на 3,3в
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dream Machines X170SM (X170SM) Переключение графики Добавлено: 30 окт 2024, 14:01 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
damir357 В блок-схеме сервис-мануала видно, что eDP порт растет напрямую из дискретки, без муксеров. По пинауту MXM слота видно, что выводы eDP идут напрямую в J_EDP2 коннектор (DP_TXN0, DP_RXN0 и т.д.) Отсюда следует один простой вывод - DIS only А муксер, который в первом посте на фотке, это коммутация DP\TBT на внешнем разъеме type-c, под внешний монитор
_________________ Black.Service г.Новосибирск
