Dream Machines X170SM (X170SM) Переключение графики https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=145153 |
damir357 [ 28 окт 2024, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Dream Machines X170SM (X170SM) Переключение графики |
Всех приветствую, сгорела видеокарта, на этом ноуте реализован через mxm порт, видеокарту менять не хотят, надо переключить на встроенную графику, по схеме это осуществляется через mux контроллер, но необходимо правильно расставить резисторы, но не пойму до конца что надо на землю а что на 3,3в |
seven77 [ 28 окт 2024, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dream Machines X170SM (X170SM) Переключение графики |
попробуйте просто вытащить mxm карту для начала |
damir357 [ 28 окт 2024, 11:25 ] | |
пробовал конечно, без нее нет изо, и с ней тоже нет само собой |
seven77 [ 28 окт 2024, 11:37 ] | |
а проц какой стоит? в этой модели вроде десктопные,в самом проце видео то есть? |
damir357 [ 30 окт 2024, 08:17 ] | |
i9-10850k, пишут что есть встройка |
seven77 [ 30 окт 2024, 12:04 ] | |
в проце то есть графика, а на этой плате похоже не то что не распаяно , но даже не разведено питание встроенной в проц графики судя по схеме |
samsonov54 [ 30 окт 2024, 14:01 ] | |
damir357 В блок-схеме сервис-мануала видно, что eDP порт растет напрямую из дискретки, без муксеров. По пинауту MXM слота видно, что выводы eDP идут напрямую в J_EDP2 коннектор (DP_TXN0, DP_RXN0 и т.д.) Отсюда следует один простой вывод - DIS only А муксер, который в первом посте на фотке, это коммутация DP\TBT на внешнем разъеме type-c, под внешний монитор |
damir357 [ 31 окт 2024, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dream Machines X170SM (X170SM) Переключение графики [РЕШЕНО] |
понял, спасибо что объяснили! |
