Текущее время: 01 ноя 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Dream Machines X170SM (X170SM) Переключение графики
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 10:10
Всех приветствую, сгорела видеокарта, на этом ноуте реализован через mxm порт, видеокарту менять не хотят, надо переключить на встроенную графику, по схеме это осуществляется через mux контроллер, но необходимо правильно расставить резисторы, но не пойму до конца что надо на землю а что на 3,3в
 Заголовок сообщения: Re: Dream Machines X170SM (X170SM) Переключение графики
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 10:38
попробуйте просто вытащить mxm карту для начала
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:25
пробовал конечно, без нее нет изо, и с ней тоже нет само собой
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:37
а проц какой стоит? в этой модели вроде десктопные,в самом проце видео то есть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 08:17
i9-10850k, пишут что есть встройка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 12:04
в проце то есть графика, а на этой плате похоже не то что не распаяно , но даже не разведено питание встроенной в проц графики судя по схеме
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 14:01
damir357
В блок-схеме сервис-мануала видно, что eDP порт растет напрямую из дискретки, без муксеров.
По пинауту MXM слота видно, что выводы eDP идут напрямую в J_EDP2 коннектор (DP_TXN0, DP_RXN0 и т.д.)
Отсюда следует один простой вывод - DIS only
А муксер, который в первом посте на фотке, это коммутация DP\TBT на внешнем разъеме type-c, под внешний монитор
Black.Service г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Dream Machines X170SM (X170SM) Переключение графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:34
понял, спасибо что объяснили!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dream machines n850ek1 (6-71-n85J0-D02) Нужен Bios
в форуме Clevo
EviLMouse
01 июн 2020, 15:08
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dream Machines NH55RC 6-71-NH500-D02B. Опознать элемент.
в форуме Clevo
Dastan369
10 мар 2022, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P775TM1 (Dream Machines) Artifacts
в форуме Clevo
TomaszR
07 окт 2022, 13:44
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dream Machines N870HJ (N850HJMB-0D) перевод в UMA
в форуме Clevo
meht41
06 июн 2023, 18:30
erdi34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dream Machines NH55RAQ (6-71-NH5E0-D02) нет VCCSA, PM_PCH_PWROK
в форуме Clevo
slavak_111
08 ноя 2022, 23:33
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
