Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Clevo W540EUMB (6-71-W5400-D02) запускается с третьего раза
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 17:21
Странный дефект. Ноутбук на платформе Wistron W540EUMB -0D 6-71-W5400-D02
Ведет себя так - при первом нажатии на кнопку вкл. он включается и сразу отключается, при повторном нажатии - включается, доходит до заставки биос и отключается снова. И если снова включить то уже нормально запускаться и работает, проходит все тесты и т д. АКБ заряжается. После завершения работы и выключения блока питания все повторяется снова (если БП не вытаскивать то включается нормально).
Пробовал шить биос, менять чарджер, PU6, вместо P2808B0 ставить перемычки, и еще много всего. Безрезультатно!
Похоже на какую то типовуху но не магу разобратся в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Wistron W540EUMB (6-71-W5400-D02) запускается с третьего раза
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 09:43
maksimthuk
Добрый день. Платформа все-таки clevo не wistron. По сигналу от кнопки включения до P2808B0 нет какого-нибудь защитного диода на землю, случайно? Второй вариант, который приходит в голову, посмотреть не закрываются ли ключи по входу, когда происходит выключение.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 10:20
батарейку биос заменить, проверить все электролиты боченки, походу какаята емкость потеряла, нгачать с дежурки
 Заголовок сообщения: Re: Clevo W540EUMB (6-71-W5400-D02) запускается с третьего раза
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 18:55
Поведение чем-то смахивает на первое включение платы после перепрошивки. Может, флешка BIOS понемногу помирает? Кроме того, на многих Clevo того времени прошивка хранилась в двух флешках - в одной основной BIOS, во второй ME. Хотя вроде как по схеме в этом аппарате флешка одна, но лишний раз проверить, не распаян ли вдруг U19 с отдельным ME, не помешает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 17:45
Sin! писал(а):
U19
U19 нет. флешку попробовал заменить - ничего не изменилось. Буду искать емкость может действительно в ней дело
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 20:10
А что будет, если попробовать запустить плату без оперативки? По идее, если глюки вызваны проблемами с питанием, она продолжит все так же отрубаться. Если же она начнет стабильно "висеть" и не вырубаться, вероятно, выключается она по каким-то другим причинам.
А еще на всякий я бы проверил, что творится на WP# пине флешки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLV-550-76 ( Wistron W540EUMB -0D 6-71-W5400-D02) Направление поиска
в форуме Clevo
Victor_2
27 авг 2019, 15:45
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nautilus (6 71 w5400 d02) отключается
в форуме Clevo
djamal
19 дек 2016, 05:50
sibiryk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus C01 (6-71-W5400-D02) индикатор мигает 2 раза зеленым
в форуме Rover
serjohnnys
20 мар 2017, 15:35
serjohnnys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать 6-71-W5400-D02 DEXP CLV-550-76
в форуме Куплю | Buy
igortv64
18 май 2017, 05:12
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautiluc C01 (6-71-W5400-D02) нет 5V
в форуме Clevo
Farhad
01 сен 2017, 14:54
Farhad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
