Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Gigabyte g5 (NP50Rdny) Перевод в UMA, отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 13:14
Здравствуйте уважаемые форумчане, в ноутбуке Gigabyte G5 после неудачной чистки клиент замкнул конденсатор, прогорел насквозь платы drmos видеопамяти, а также вышла из строя шим которая их обслуживает, после удаления drmosов, Шима(mp2884a, грелась), снятие en с шима гпу (pu 4 MP2988GQ-0021-Z) ноутбук включается, через несколько минут включает кулера на максимум и выключается через минуту. температуры в норме, термопаста свежая, блок питания и акб исключил. Вероятно требуется правильный перевод в UMA. Буду благодарен за совет как это сделать на этой платформе.
Схема:
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/NP ... Y%20SM.zip
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte g5 (NP50Rdny) Перевод в UMA, отключение дискретной графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 09:22
Типичное для Clevo поведение, надо патчить прошивку EC. По ставшей стандартной для таких случаев инструкции действовать пробовали? Пример правки для версии прошивки 1.07.03 данного аппарата в аттаче - надо заменить выделенный байт 04 на E4.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 09:44
Это Clevo, и поведение стандартное. Если чип дискретки не определяется то будет маслать и выключаться.
Метода два, первый подмена биоса от аналогичной платы изначально UMA, второй описан выше - правка прошивки мульта.
А, ну третий как нулевой описал. Если питание на Gpu есть и он определяется то просто будет висеть с ошибкой в системе и не мешать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 11:45
Спасибо большое за подсказку все получилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8272
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana FG76 11sc (MS-15821 Rev 2.0) отключение дискретной графики ( перевод в UMA )
в форуме MSI
aldo24
25 май 2026, 08:52
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики)
в форуме Apple
altavista_live
5137
16 сен 2022, 11:55
vvs9877 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np670z5e (Nike2-15_DC) Отключение дискретной карты и перевод в UMA
в форуме Samsung
max1052
15 май 2018, 13:05
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0011ur (EPV51 la-g078p) Отключение дискретной видеокарты, перевод в UMA
vbeerby
25 янв 2023, 13:04
vbeerby Перейти к последнему сообщению
