Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: dexp atlas H116 (clevo w650sb 6-71-W65S0-D02) Долго включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 07:15
Около месяца назад начались проблемы с запуском бука. Всегда по разному, может сразу включиться, может через 2-5-10 минут. Замерял напругу на дросселях когда не может запуститься, всё присутствует, но на дросселе видика то появится то исчезнет и так пока не включится. Направьте куда смотреть, я так понимаю проблема в цепи питания видика, например шимка, или всё-таки сам чип уже отъезжает?
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas H116 (clevo w650sb 6-71-W65S0-D02) Долго включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 10:39
попробовать почистить me-регион
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 12:46
Так он разве может "загрязниться" если с ноутом ни кто ни чего не делал?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:14
частенько при симптоме долгой инициализации помогает прошивка "чистого"
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:25
щас вы будете долго спорить и спрашивать вместо того, чтобы взять и сделать за 5 минут и вычеркнуть идею или радоваться)
"Загрязняется" он при первом включении после прошивки. Флехи тоже так могут глючить. Это из простого.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 18:39
Прошил чистый МЕ, результата не дало.
Думаю если проблема с питанием видика, тут в похожей теме предлагали прошить биос от бука без дискретки - Dexp W650SZ, есть ли мне смысл? В принципе можно и встройкой обойтись.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 21:04
обесточить дискретку кажется проще для проверки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 14:27
А в процессе работы не вырубается? Даже если дать нагрузку на видеочип?
Прошивка BIOS вряд ли решит проблемы с питанием, если они есть, так что смысла мало. Хорошо бы для начала посмотреть, что творится на enable-сигнале, приходящем на шимку в проблемной цепи. Если он меняется вместе с формируемым питанием, то от шимки можно отстать.
P.S. Из опыта - на подобных аппаратах есть типовая проблема, связанная с начинающими глючить со временем мелкими сдвоенными 6-лапыми транзисторами MTDN7002ZHS6R. Рекомендовал бы заменить их скопом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H116 (Clevo W650SB) Нет изображения, но ноутбук похоже включается
в форуме Clevo
VargVI
4330
07 май 2020, 21:04
VargVI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут
в форуме Clevo
alvig
5370
27 дек 2018, 10:17
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
Under43
30
15181
05 апр 2018, 07:41
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Athlas h116 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Опознать резисторы
в форуме Clevo
asa_2014
26 сен 2017, 23:17
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет дежурки
в форуме Clevo
savca28
2723
18 сен 2020, 14:38
savca28 Перейти к последнему сообщению
