Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Plus X (V150PNKMB-OD) Пост код 9Ch
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 19:13
Доброго время суток!
Пришел в ремонт нет изображения. Не залит, был в сервисах из увиденного только паян биос. Зашил туда с FTTP сервисный. Поведение не изменилось.
Поведение: Включается, потребление динамическое от 1,2А до 1,9А где-то 5 секунд и уходит в перезагрузку и так циклически. Раз 10-15. Потом плата замирает на 1,8Ампер.
Припаял анализатор к 80_Debug. Пост коды бегут и много, перед этим 89, 84,C0, 83, 92, и 9C примерно 3 секунды(На фото) и плата в перезагрузку. Когда после многих перезагрузок плата стабилизируется на 1,8А Пост так же 9Ch
По поводу типовых болячек в виде MTDK3S6R все проверил. ALL_SYS_PWRGD есть, Питание на Проц VCORE -5 Om -0.9v; VCCIN_AUX - 300 Om 1.8v; 1.8VA_L - 2,2kOm- 1.8v; VCCGT PL3 -14 Om - 0v; VDDQ pl12 280 Om без ОЗУ, с ОЗУ -120 Om 1.2v; и VGA поднимаются все питания.
Коммутирующие Switch MP86941GQVT На каждом Out есть.
Пост код На Определение Буфера ОЗУ?(CPU чудит?) Кто сталкивался? Дайте совет.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Plus X (V150PNKMB-OD) Пост код 9Ch
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 20:36
ну судя по ребутам проц не видит или память
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 16:51
На прижим углов CPU (SRMAQ) не реагирует, пропаял слоты DDr. DDR тестер обрывов не показал. Похоже на контролер памяти в проце.
Есть статистика по эти комбайнам? Часто дохнут?
Проц не дешёвый , хотелось бы убедится в его неисправности, прежде чем заказывать новый.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 17:29
Skimos писал(а):
Часто дохнут?
не более года и то если повезет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 12:19
Не оставлял надежд. Перекатал CPU под ним всё хорошо. Поднял слот DDR на обрыв дорог под слотом. Тоже все хорошо.
Да все идет к тому что CPU битый. Собран выдан клиенту без ремонта, отказ менять процессор.
Спасибо Всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Plus X (V150PNKMB-OD) Помогите определить номинал резистора
в форуме Clevo
ilya_nikiforov
19 июл 2025, 11:21
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot Thunderobot 911 DANLAMB1AB0 Rev:B после сильного залития
в форуме temp
aux30
08 июл 2025, 20:47
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос Clevo 6-71-V15K0-D02 V150PNKMB-0D Thunderobot 911S CORE D
в форуме Поиск BIOS
slavak_111
04 мар 2025, 18:53
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911S (v150pnkmb-0d) Залитик. Сгнил Мльт
в форуме Clevo
vitas-iv
04 окт 2026, 22:49
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911S Core D (V150PNKMB-0D) нет инициализации
в форуме Clevo
dobry
12
1420
06 мар 2026, 14:38
dobry Перейти к последнему сообщению
