Текущее время: 28 ноя 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Gigabyte G5 (NP50PNJY) Не заряжает АКБ, не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 15:05
Всем доброго здравия! Ноут после падения винтика на плату прямо на керамику по 20в при подключенной АКБ. Поврежденные элементы были сняты, прогар ликвидирован, заменен пробитый PQ7. Сейчас ноут включается от БП но не заряжает аккумулятор, от аккумулятора не работает, потому что нет поднимается V_BAT. В аиде64 акб определяется, показывает её напряжение и емкость. На разъеме АКБ при этом:
V_BAT - 0в
SMC_BAT - 3.4в
SMВ_BAT - 3.4в
BAT_DET - 1.7в
При отключенной АКБ и подключенным БП при замыкании BAT_DET на GND на PL21 напруга поднимается до 9в.
Резисторы в обвязки чарджера соответствуют схеме. Что где ещё смотреть или сразу другую АКБ покупать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (NP50PNJY) Не заряжает АКБ, не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 15:13
первый входной ключ нормальный?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 15:28
Не совсем такой он, какой надо. Поставил для пробы пока что MDU1511 вместо MDU1721. Критично это?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 15:51
так не скажу , просто похоже на неисправность первого ключа
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (NP50PNJY) Не заряжает АКБ, не работает от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 15:29
Проблема в АКБ. С другой АКБ зарядка как в аптеке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G5 ( NP50PNJY 6-71-NP5K0-D02A) Определить резисторы
в форуме Clevo
Пряник
27 июл 2024, 11:29
Пряник Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 (NP50PNJY) Ошибка дискретной видеокарты
в форуме Clevo
Algonk
11
1218
29 мар 2026, 05:40
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G5 (NP50PNJY) Перевод в UMA
в форуме Clevo
_SkyDreamer_
19 май 2026, 11:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 Ge 6-77-NP50PNJY-D02B-3C bios
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
kkkkk18
06 авг 2026, 20:50
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988
в форуме Clevo
lascorpio
1526
09 сен 2025, 10:04
lascorpio Перейти к последнему сообщению
