Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Gigabyte G5 (6-71-NP5K0-D02A) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 12:59
со слов клиента, перестал включаться после самостоятельной замены nvme, с отключенным акб.
на диф-парах nvme падение напряжения одинаковое: на первом разъеме около 380mV, втором - 405mV.
сопротивления на дросселях в норме.
если смотреть по Power Sequence, отсутствует SLP_SUS#. DSW_PWROK = 3v
на всякий случай прошил и биос и мульт, но без результата.
неужели умер SRLCY?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (6-71-NP5K0-D02A) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 13:54
генерация 32кгц в наличии?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 14:54
32кгц кварца нет в наличии, и судя по всему с завода нету...
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
есть рядом на 38 мгц, но он молчит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 15:52
вобще должен быть либо так или иначе поступать сигнал тактирования 32кгц, на 38 пока и не должно быть генерации , она появляется после того как хаб проснется
проверить SRTCRST#,RTCRST# на наличие высокого уровня
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 14:42
На SRTCRST#,RTCRST# по 3V
но я так и не понял откуда должно расти 32 кгц
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 06:13
забраковал проц. от ремонта отказались. темя закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G5 ( NP50PNJY 6-71-NP5K0-D02A) Определить резисторы
в форуме Clevo
Пряник
27 июл 2024, 11:29
Пряник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Clevo 6-71-NP5K0-D02A
Dimasik
20
3905
24 дек 2024, 22:14
INQVISITOR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) не включается
в форуме Clevo
alostalker
10 июл 2017, 23:25
alostalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается
в форуме Clevo
Krik_31
14
4655
20 июн 2019, 20:25
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается
в форуме Clevo
kolllan
4277
08 июл 2022, 07:45
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
