Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
| Автор |
lascorpio
Заголовок сообщения: gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988  Добавлено: 04 сен 2025, 19:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:22 Наличности на руках: 193.37
Сообщения: 105 Откуда: Сар. обл
Добрый день, ноутбук Gigabyte, шим MP2988GQ, плата Clevo 6-77-NP50PNJY-D02A-23C, видик 3050 (GN20-P0-A1), стоят две таких шимки на питании видеопамяти и основном NVVDD, из-за коротнувшего рядом с дрмосом кондера пробило сам дрмос (MP86941GQVT), а вслед за ним и ШИМ по основному питанию видеочипа. Произвел замену дрмоса и шимки. Включил, в шимке оказалась прошивка на три фазы, но и с ней, и с какой-то прошивкой найденной тут на форуме (не от этого ноута) перегревается третья фаза питания (как раз та, которая менялась). Прогер показывает до 120С на VRM в бублике и питание начинает троттлить, тепловизор плюс-минус подтверждает подобную температуру в районе третьей фазы.
Тут надо отметить, что по NVVDD стоит четыре дрмоса, по одному на первую и вторую фазу и два на третью. Обвязка вокруг дрмоса и шимки в порядке, никакие резисторы не уплыли, так же пробовал менять местами дрмосы третьей фазы (исключил брак так сказать).
Прошу поделиться родной/подходящей прошивкой для шим, если у кого есть. Либо подскажите куда еще посмотреть
MoneyBot
Заголовок сообщения: gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988 |
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988  Добавлено: 08 сен 2025, 09:39 |
| Интересующийся |
acelectric писал(а): https://web.telegram.org/k/#-1840204843 добрый день, к сожалению ссылка никуда не приводит
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988  Добавлено: 08 сен 2025, 11:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
lascorpio писал(а): в шимке оказалась прошивка на три фазы Ну так и на доске 3 фазы. Сам же написал, что третья параллелиться на два дрмоса - реальных фаз, которыми рулит mps - 3 штуки lascorpio писал(а): перегревается третья фаза питания и тут же lascorpio писал(а): и два на третью Так все же, что именно перегревается PU11 или PU12 ? шим-сигнал осликом сравнивал? на дросселях https://t.me/c/1840204843/63
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988  Добавлено: 08 сен 2025, 12:50 |
| Интересующийся |
ну я и не спорю, три фазы, эта шимка максимум три фазы выдает, но третья фаза запараллелена, а то что зашито в шимку возможно подразумевает один дрмос на третьей фазе, а не два, отсюда перегрев.
Греется PU12, она же и сгорела изначально. PU11 чуть теплая. Ослик как назло моросит, кондеры повздувались, не успел поменять
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988  Добавлено: 08 сен 2025, 12:53 |
lascorpio писал(а): Греется PU12, она же и сгорела изначально. PU11 чуть теплая Ну так если они управляются одним сигналом, но работают по-разному - логично предположить что проблема в самом дрмосе\обвязке. Поменяй местами их - исключишь проблему в обвязке. увидел Работают они в равных условиях, общий NVVDD_PHASE3_PWM, NVVDD_PHASE3_CS, NVVDD_DRMOS_VTEMP На самой нижней строке дрмоса нового первая цифра 1, как и на остальных? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- lascorpio писал(а): Греется PU12, она же и сгорела изначально Без прогара обошлось? я к тому, что теплоотвод в текстолит нормальный или нет А ослик нужен ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- NVVDD_PHASE3_CS, NVVDD_DRMOS_VTEMP убедись что звонится на оба дрмоса в этой фазе Кондер бутстрапный заменить
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988  Добавлено: 08 сен 2025, 21:02 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): https://t.me/c/1840204843/63 только увидел. Не заходит, пишет приватный канал, и на сам канал никак не переходит, чтоб хотя б запросить доступ samsonov54 писал(а): На самой нижней строке дрмоса нового первая цифра 1, как и на остальных? да, в третьей строке первая цифра 1, как и у родных, но у родных четыре строки, на последней стоит буква "А". У новых четвертой строки нет. Я их менял местами, сейчас на позиции PU12 стоит родная и греется так же. samsonov54 писал(а): Без прогара обошлось? я к тому, что теплоотвод в текстолит нормальный или нет прогар небольшой возле кондера - устранен. Под сами дрмосом всё хорошо. samsonov54 писал(а): NVVDD_PHASE3_CS, NVVDD_DRMOS_VTEMP убедись что звонится на оба дрмоса в этой фазе
всё доходит, VTEMP на все четыре дрмоса (и резистор не уплыл), NVVDD_PHASE3_PWM и NVVDD_PHASE3_CS - на два дрмоса третьей фазы. samsonov54 писал(а): Кондер бутстрапный заменить попробую завтра, заодно еще раз по обвязке пройдусь...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988  Добавлено: 09 сен 2025, 05:17 |
lascorpio писал(а): Не заходит, пишет приватный канал, и на сам канал никак не переходит, чтоб хотя б запросить доступ Держи https://t.me/+cTWby3132cFhOTVi пробуй в группу войти, вроде пригласительная ссылка
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: gygabyte G5 (6-77-NP50PNJY-D02A-23C) прошивка MP2988 [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 сен 2025, 10:04 |
| Интересующийся |
Спасибо, ссылка-приглашение сработала. Но оказалось, что это та же прошивка, что я тут на форуме находил, просто тут она вроде не заявлялась, как для этой платформы
В общем всё оказалось банально и просто, нужно было менять фазу целиком, а не один дрмос. Поставил два новых дрмоса и температура выровнялась, теперь не поднимает без нагрузки, а в бублике стабилизируется в районе 93С на столе, что наверное многовато, но учитывая прокладки на дрмосах толщиную с палец - видимо норма. Тепловизор показывает, что теперь первая фаза греется чуть сильнее остальных, что тоже по идее норма.
П.С. Прошивка кстати разложена на два файла - типа один файл питание памяти, второй - основное питание. Но по факту это две одинаковые прошивки, т.к. прогер считывает две шимки разом и кладет в один файл. И лучше конечно в .тхт их сохранять, так удобнее компайром их сравнивать, а в экселе приходится вручную.
