Текущее время: 05 ноя 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: PEAQ (n150rf1mv-0d) как проверить работу фаз cpu ?(ncp81203p)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 19:41
Всем привет ! вообщем пришел с сгоревшей фазой в верхнем плече ,цпу конечно труп- буду менять. ШИМ тут ncp81203p три фазы питания ядра на двух ключах в паралель и одна vccsa. Запаял новые ключи , включаю без проца -поднимаеться только vccsa 1.05В, на ядро на затворах тихо. Смотрю по даташиту от ncp81203 EN на вторую ногу 2 приходит что логично иначе не было б vccsa . А как проверить остальные три фазы без проца? без отдачи svid никак? ибо впаивать новый проц с непровереным vrm что то не хочется сильно. Так то я проверил по сопротивлениям от затворов дрмосов до драйверов на землю - сопротивления везде одинаковые . Что можно еще предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: PEAQ (n150rf1mv-0d) как проверить работу фаз cpu ?(ncp81203p)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 21:03
Самое обидное будет в том что даже если вы поставите проверите оно заработает. Клиенту отдадите а он снова пробьёт через неделю. Вот тогда будет печально. Да это хорошо неделю. Может и через пару дней пробить проц
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 08:24
На 28-й пин запаяйте резистор 49.9k вместо того чего у вас там стоит. Потом на место старый верните)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 13:29
Это еще почему?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 40 секунд: ----------
Открыл схему Clevo с такой ШИМкой _понял вашу задумку, тут на плате джампер есть на 28пин аккурат с резюком 49.9кОм. Так вот с 49.9кОм на землю 28 ноги только на первой фазе поднимается генерация на 0.5сек и пропадает , на остальных двух тишина.Так и должно быть или с шимом что то не то?
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
На 6 ноге (PG) вообще ничего не проскакивает тупо 0
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 08:49
Предполагаю что должны все фазы завестись. А вы только резистор 49.9k оставили, другой убрали?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 11:02
Да. Тут две пермычки на плате , одна идет с 28ноги на землю через резюк 41.2к вторая 49.9к .Соотвественно одну перемычку распаял вторую запаял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 07:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с удалением пароля в биосе PEAQ NAMING: PNB P2015-I5N1
Arkadiy84
04 июл 2020, 10:02
Arkadiy84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с удалением пароля в биосе PEAQ Notebook Classic: PNB C151V-1G428P
vipsash
25 сен 2025, 06:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу БИОС PEAQ Slim Notebook S132. INET-X3133 Rev 3.0
в форуме Поиск BIOS
tasm101
06 мар 2025, 20:42
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-41G (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Сопротивления по фаз CPU
byRoG
21 дек 2020, 12:01
byRoG Перейти к последнему сообщению
