Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
tachkarus
Заголовок сообщения: Thunderobot 911 (DANLXBMB8C0 rev.C) Не включается, циклично индикатор вкл-выкл  Добавлено: 13 дек 2025, 14:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
Ноутбук реагирует на кн. вкл, загорается индикатора и через секунду гаснет и так циклично, если подсоеденить только батарею (она заряжена, зарядка идет) - индикатор загорается и гаснет и так 3 раза тишина. Напруги не успевают появится., на дросселлях видео немного успевает уловить подачу напруг, визуально плата в идеальном состоянии, прошивка биоса не помогла. Схем нет., может кто то разбирался было что то типовое по ним? Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thunderobot 911 (DANLXBMB8C0 rev.C) Не включается, циклично индикатор вкл-выкл |
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 (DANLXBMB8C0 rev.C) Не включается, циклично индикатор вкл-выкл  Добавлено: 16 дек 2025, 18:56 |
| Пользователь |
..стоит 3 USB, тот кторый на плате и который один на отдельной\допплате - одинаковые сопротивления на DATA, который рядом на доп плате сопротивления отличаются существенно -мегоомы..! Еще грешу на ID контакт., от ЛБП не запускается даже нет дежурки., сколько и как подать на ID чтобы запустить от ЛБП., и може кто в курсе куда идет на мульт ID? ---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ---------- Если поробовать установить 80кОм резистор и от лбп должен включится ведь? (грешу еще на родную зарядку, странно себя ведет)
seven77
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 (DANLXBMB8C0 rev.C) Не включается, циклично индикатор вкл-выкл  Добавлено: 17 дек 2025, 02:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
tachkarus писал(а): Если поробовать установить 80кОм резистор и от лбп должен включится ведь? должен если дело в нем
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 (DANLXBMB8C0 rev.C) Не включается, циклично индикатор вкл-выкл  Добавлено: 17 дек 2025, 14:52 |
| Пользователь |
Через резистор от ЛБП включился и та же история., при подключении БП загорается индикатор возле гнезда питания, при нажатии на кн вкл загорается индикатор на кн вкл., через секунду гаснут оба индикатора и еще через секунду опять загорается индикатор возле кнезда., в этот момент начинают подниматься напруги., практически везде., 3.3, 5, видео, на флешке, память., зарядка идет, единственное не могу намерять на процессоре, но одна катушка возле процессора постоянно запитаня 1,7в, и когда циклично бук пытается включится греется самый маленький кристал на процессоре, то есть не основной., я так понял встроенное видео., не силно но греется., при попытках включения на ЛБП доходит до 0.5А при этом грется успевает только видео кристал., еле еле только начинает., еще характерный щелчек происходит когда срубает плату, как буд то реле)., заниженных сопротивлений нигде нет., навесное все снял. Что то по вторичным перегружает, по всей плате прошелся по кондерам нету кз.., что в таких слуачах делать, выписывать шимки, чарджер, шим CPU и по имеющимся даташитам смотреть где какие питания, разрешающие сигналы? Есть ли смысл если до вкл. все нормально потом срубает всю плату? Еще заметил, на одном из USB сильно отличаются показания сопротивлений, на доп плате которые два гнезда стоят. Может проц так себя вести? ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 44 секунды: ---------- Если винонвик процессор, его ведь можно попробовать исключить, отцепить питание и попробовать включить., без него же плата должна стартовать, как на данной плате это реализовать?
