Текущее время: 17 ноя 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: ardor gaming neo (6-71-v1500-d02) кз по дежурке 5в
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 16:54
доброго дня.Пришел сей ноутбук с проблемой не включается после замены термопасты,проверил сопротивления все в норме,подключил к лбп -потребление 0, дежурка 3в-3.45в ,дежурка 5 в не поднимается, после решил проверить еще раз и тут началось
После подключения к лбп и нажатия на кнопку питания, сопротивления по дежуркам 3в-10ом,5в-7ом,и постепенно поднимается,в итоге когда плата немного полежит сопртивление на них становится 3в-8кОм,5в-38.8 кОм и так постоянно,кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ardor gaming neo (6-71-v1500-d02) кз по дежурке 5в
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 18:34
это что? замеры сопротивлений на запитанной плате?
ну разрядилась. ну и килоомы.
кз по дежурке 5в
ну и где интересно эта коза.
ну просто ремонтировать надо. и если не поднимаются 5в это не означает что там кз.
что на LDO и что с входными мосфетами? для начала.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 18:41
нет это замеры сопротивлений после отключения от лбп
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
После подачи питания на плату и последующего отключения питания на дроселе 5в вместо килоом - 7ом,что я так понимаю для дежурки почти кз, входные мосфеты не пробиты
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 19:28
ну подождать пару минут чтоб конденсаторы разрядились ...
или в сервис отдать. там замеры правильно сделают.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 20:22
Я сам в сервисе работаю,но впервые вижу что бы после подачи питания килоомы превращались в омы
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
поэтому и спрашиваю здесь
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 21:43
На этих клево часто встречался с проблемами с самой микросхемой дежурки (на обороте платы). Обозначенные вами килооомы на выключенной плате-норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor 17 i5nd205 (6-71-v1500-d02) нет дежурки
в форуме Clevo
mih77
05 фев 2025, 14:55
mih77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming Neo (6-77-V170PNJQ-D02-5D). Ищу Bios .
в форуме Поиск BIOS
alekseym1975
17 июн 2025, 10:20
alekseym1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor gaming NEO G15-I5ND302 (6-71-v15r0-d02 ) Замена шим питания cpu
в форуме Clevo
Ilia_Z
1436
25 ноя 2025, 22:44
Ilia_Z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату 6-71-v1500-d02 убитый проц или видео 6-71-V15R0-D02
в форуме Куплю | Buy
Antimi
23 сен 2026, 23:01
Antimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor NEO 6-77-v170rneq0-d02 (фото сопротивлений)
в форуме Фотографии материнских плат ноутбуков | Photos of laptop boards
Alex.Bu
11 мар 2025, 08:25
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
