Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte (NH50HP) Проблема с VCCIN_AUX
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 13:25
Доброго всем коллеги.
Притащили с другого сервиса плату с жалобами на то, что она им пожгла уже 3 хаба. Меняют хаб, первое включение, хаб калится, после этого по 1,8 и VCCIN_AUX в коротком.
Я достаточно быстро понял почему так происходит. На старте поднимается 1,8 а VCCIN_AUX делает заброс до 6,5 вольт и медленно падает до 0. Конечно таким забросом хаб прибивает. Шим и дрмос в VCCIN_AUX уже паяные. ШИМ - MP2940 и насколько она там оригинальная и с какой прошивкой стоит неизвестно. Конечно я поменял шим и дрмос. Шим взял с fx516, там она тоже в формирователе VCCIN_AUX в одну фазу. Однако ничего не изменилось. Шим не запускается. Прошивки именно с такого шим с этой доски найти не получается. Да и вообще вопрос - как себя будет вести шим к примеру с того же fx516, где она используется в однофазном режиме. Запуска не будет? Если к шим подключиться, то в мониторе состояния нет ничего криминального. Всё зеленое.
ПыСы. Да, на шим дрмос питания, разрешения есть.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte (NH50HP) Проблема с VCCIN_AUX
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 17:04
А оказывается я ошибся. Параметр Rail.UV красный. Что это за параметр? Как раз сработавшая защита Under Voltage Protection?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 20:01
а камень то на плате стоит?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 08:43
сейчас нет, до этого проц стоял, но поведение было таким же. вы спросили с точки зрения у кого шим должна спросить сколько давать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 08:51
Grizli_saratov
Резисторы PR127 и PR126 на месте? Ну и в целом проверить всю обвязку по 269_FB и 269_FBRTN, в частности перемычки PR124 PR125, тут нюхается не только питание VCCIN_AUX но и его земля, в т.ч. на шарах непосредственно
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
А чем и как ты подключился к NCP81269MNTXG? В NH50HP именно она формирует VCCIN_AUX
---------- Добавлено спустя 16 минут 59 секунд: ----------
MP2940AGRT стоит в питании VCCIN, а не VCCIN_AUX.
Давай заново, какое питание глючит.. Инфу правильную, так сказать
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 09:20
samsonov54, есть ощущение что про другую плату говорите ))) тут нет таких обозначений. но, в общем, конечно всю обвязку излазил. VCCIN_AUX_VCCSENSE и VCCIN_AUX_VSSSENSE на месте. Разорвана перемычка PJ6 VCCIN_AUX -> VCCIN_AUX_PCH, поскольку хаб действительно выносит. Хотя, что то мне начинает подсказывать, что так шим не запустится )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 09:22
Какая плата указана в названии темы, про ту и говорю
PU1 - MP2940AGRT формирует VCCIN
PU24 - NCP81269MNTXG формирует VCCIN_AUX
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 09:27
Хм. Нет, несколько не так. PU1 - действительно три фазы VCCIN. PU24 не существует. PU26 - mp2940a, однофазный vccin_aux и он же vccin_aux_pch
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 09:29
Grizli_saratov
Доска точно NH50HP? Ибо в схеме на нее нет PU26
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 09:36
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 09:42
Grizli_saratov
Чудеса. У тебя есть схема на эту плату, где именно есть PU26 - mp2940a? Скинь в личку плиз
---------- Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: ----------
Всмысле они звонятся от пятаков под BGA до шимки через нулевики?
Если стартуешь со снятой нагрузкой, то должны быть установлены PR367, PR368, иначе ШИМ не будет видеть обратную связь и напруга будет в космос улетать. Но лучше чтоб они были всегда, страховка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 10:05
Вооот. Конечно я их поставил, бо нагрузка снята. VCCIN_AUX_VCCSENSE и VCCIN_AUX_VSSSENSE отзвонил от пятаков перед установкой хаба. Но шим продолжает делать заброс на старте, а потом молчит. И какого надо - не понимаю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 10:06
Grizli_saratov
Ну мэйби сама шимка померла. Слить прошивку, заменить, залить взад, посмотреть на результат
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
На просторах телеги нашёл дамп
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 10:15
о как, спасибо. а я вот чот не нашел, по крайней мере в тех группах где обычно есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 51 секунду: ----------
Ну что, благодаря уважаемому samsonov54, завел шим. Представленная прошивка рабочая. Спасибо! Закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Clevo NH50HP) Просьба фото и замера
в форуме Clevo
Grizli_saratov
794
10 сен 2026, 18:19
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X555) +VCCIN 0.019 волта
prh
06 мар 2019, 23:12
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-HN203 (DANJJMB1AA0 REV:A) Нет питания CPU +VCCIN
spectra
05 июл 2023, 10:13
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte g5 kd (Nh50hp) Поделитесь видеобиосом
в форуме Clevo
volk2004
13 май 2025, 10:39
volk2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3 15ITL6 82H8 (NM-D472P) Нет VCCIN
seminenko
14 июл 2025, 20:38
seminenko Перейти к последнему сообщению
