Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thunderobot 911S Core D (V150PNKMB-0D) нет инициализации |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911S Core D (V150PNKMB-0D) нет инициализации  Добавлено: 05 мар 2026, 13:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
dobry писал(а): но LPC нет а ROM_SCLK есть?... 6-я нога пзу
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
dobry
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911S Core D (V150PNKMB-0D) нет инициализации  Добавлено: 06 мар 2026, 11:57 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 11:47 Наличности на руках: 81.31
Сообщения: 872 Откуда: Доброградов
Doc писал(а): на сайте производителя платы Clevo лежит-то лежит, но чего-то последнее время не могу сдружиться с впн-ами и добраться до залежей clevo-mirror не получается. REM писал(а): а ROM_SCLK есть?. если про чтение биос - оно есть про биос не понятно (опять отстал от веяний) fit csme 16.1 не работает со smip ? да и меа наличие этого раздела не показывает
guar33
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911S Core D (V150PNKMB-0D) нет инициализации  Добавлено: 06 мар 2026, 12:24 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
dobry писал(а): fit csme 16.1 не работает со smip ? а что вы сним хотите сделать? работа с ним только для txe 3,4? покажите бекап
dobry
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911S Core D (V150PNKMB-0D) нет инициализации  Добавлено: 06 мар 2026, 12:35 |
считанный дамп (стер s/n) Вложение: old_.7z ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- guar33 писал(а): а что вы сним хотите сделать? так уже обновил ме-регион только он с хэшем, а значит как-то надо перенести smip-блок. но есть ли это блок ? ---------- Добавлено спустя 15 минут 47 секунд: ---------- появилась жизнь на LPC но по-прежнему циклит
guar33
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911S Core D (V150PNKMB-0D) нет инициализации  Добавлено: 06 мар 2026, 13:02 |
dobry писал(а): только он с хэшем, а значит как-то надо перенести smip-блок вообще ничего не понял, зачем оно вам? цель какая?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911S Core D (V150PNKMB-0D) нет инициализации  Добавлено: 06 мар 2026, 13:26 |
guar33 писал(а): зачем оно вам? мне бы подальше от биосов и поближе к железкам. но, насколько я знаю, при обновление ме-региона с хэшем необходимо перенести и smip-блок. если это не так, разъясните, будьте любезны
guar33
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911S Core D (V150PNKMB-0D) нет инициализации  Добавлено: 06 мар 2026, 13:33 |
dobry писал(а): при обновление ме-региона с хэшем необходимо перенести и smip-блок еще раз, это касается только TXE регионов, а ME регионы не нуждаются в этом
