Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Medion Erazer Specialist P10 (6-77-NP50PNPM-D02-5C) код 10 на GPU после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 16:22
Всем привет. В ремонт попало сие чудо с запоротым BIOS, а именно Medion Erazer NP60PNP Specialist P10-MD62434 (MSN 30033918)
Родной дамп не детектится ME Analyzer и не распаковывается в MFIT.
Part Number платы 6-77-NP50PNPM-D02-5C.
Сперва подсунул чистый BIOS с названием NPx0PNx.06 с репозитория Clevo. Бук начал включаться, работает, Windows ставится, DMI перенёс, всё гуд но видеокарта RTX 3060 висит с код 10. Соответсвенно SUBSYS кривой и драйвер не становится.
Далее я нашёл BIOS именно для Specialist P10 на сайте сообщества Medion (см. спойлер), но и с ним точно такая же борода, брал тот что версия 09 на 56,9Мб, только в нём лежал дамп в полном виде.
Может быть запорот сам VBIOS? Окей, взял с сайта TechPowerUp для 3060 Mobile 6Gb от Medion - не помогло, всё ровным счётом тоже самое.
Если у кого есть такая плата, был бы рад если могли бы поделится дампом BIOS и VBIOS от 3060
[spoiler]https://community.medion.com/t5/Operating-Systems/latest-bios-for-medion-earzer-specialist-p10-MSN30033735/m-p/186663[/spoiler]
 Заголовок сообщения: Re: Medion Erazer Specialist P10 (6-77-NP50PNPM-D02-5C) код 10 на GPU после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 23:18
Покопавшись в сети удалось выяснить что на gigabyte g5 ke стоит такая же плата, но отличается одной буквой (6-77-NP50PNPY-D02-5C), не знаю на сколько критично (к примеру на леново Bios на NM-D562 и NM-D563 идентичны), но думаю что может прокатить если взять с него дампы BIOS и VBIOS и снять их.
Ну либо код 10 взялся откуда-то с другой стороны, нужно будет сравнить фото платы, а вось какой BOARD_ID нужно поменять и всё заколосится?
 Заголовок сообщения: Re: Medion Erazer Specialist P10 (6-77-NP50PNPM-D02-5C) код 10 на GPU после прошивки BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 19:24
Прошивка BIOS от Gigabyte G5 KE прокатила, код 10 ушёл, RTX 3060 работает.
Если кому-то нужен быть либо кто-то сталкнётся с такой же проблемой, прикрепил BIOS с офф сайта (в архиве файл NP5XPNP.08)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Medion Erazer P6689 ищу дамп Bios платформа E15K-N17P
в форуме temp
Vlad_vs
18 июл 2019, 20:56
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Medion Erazer Х6812 (MS-16F11 Rev 1.2) Ищу Bios
в форуме temp
Bucha
2500
18 сен 2019, 10:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Medion Erazer P7643 поделитесь дампом bios
в форуме temp
volvo
1946
10 янв 2022, 13:31
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MEDION ERAZER P6605 (MD 61382) ES ищется BIOS с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
29 май 2023, 14:18
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Erazer x7843 (Clevo P650RE) нужен чистый МЕ
в форуме Clevo
ivans
22 июл 2019, 10:11
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
