Текущее время: 11 ноя 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Ardor gaming G17 ( 6-71-V15K0-D02) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 04:47
Есть две платы, одна с шапки вторая 6-71-V17W0-D01 стояла на Machenike L17 pulsar, на обоих стоит процессор SRMAQ Intel Core i5-12450H, на обоих пробит хаб по 3.3.
Вопрос тем кто ставил - заведется ли инженерник Qxzh дата код 906A3, есть в биос у обоих
Qxsg и QY0Z и Qxzr дата код 906A0, нет ни в одном но если добавить.
Заведутся ли?
Новые оригинальные процы уж очень дороги.
Платы мои, на обозначение в винде пофиг
Кто их покупал с Рекомба, живые ли продают?
 Заголовок сообщения: Re: Ardor gaming G17 ( 6-71-V15K0-D02) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 06:19
Вы описание к товару принципиально игнорируете?
ИМХО
Это "мусорные чипы"
Покупка возможна только в качестве поднятие скилла и получения опыта.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 11:17
Да не игнорирую, но в надежде на чудо. А где тогда купить нормальные?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 03:29
Где покупать каждый сам решает. Поставщики известны.
Еще можно изучить вопрос замены -H -> -U(-P) но самостоятельно,не припомню инфы в открытом доступе.
Мне последний раз заходили Маченик-Клево, по 3.3 было мертво все.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 04:59
Еще есть ноут ударник с похожей платой, есть какая-то статистика по китайцам ударникам, перекаткой обойдется?
Ну пятаки восстанавливать на мамке придется это я понимаю, но с процем и видаком что может случится? Кристаллы в идеале.
Такие длинные процессоры еще не менял, максимум 8 поколения
Паялка самособранная по типу IR6500
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 10:40
Да такая же у них статистика как и у любых других ноутов. Если ударник "слегка" и с десяток пятаков в углу оторвало, велик шанс на успех. Если сильнее, то часто пятаки отрывает от самого проца, и это финиш (по крайней мере у меня восстановление более 1-2 оторванных пятаков от проца никогда успехом не завершалось). Важный нюанс, что от удара проц обычно гнет слегка , т.е. при посадке надо следить за геометрией и если что саму плату чуть подсогнуть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 15:33
Принцип восстановления такой-же как на плате?
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 03:35
Не стал менять процессор на инженерник.
Восстановил ударную плату, снял проц, там с десяток оторванных пятаков на плате, восстановил и запаял его обратно, все работает.
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту
в форуме MSI
Kosty77
15
1922
14 сен 2026, 14:04
RealDob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Сгорел ШИМ после залития, нужна помощь
в форуме Clevo
igorek1985
24
6052
30 июл 2024, 20:54
igorek1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor NEO (6-71-V15K0-D02) Ошибка 43. MP2988
в форуме Clevo
Маньяк
17 июл 2026, 17:38
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ARDOR NEO G17-I7ND304 (V150RNEMB-0D) Замена процессора
в форуме Clevo
digitalworkshop
09 сен 2024, 09:36
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам мат. Плату V150RNEMB-0D Ardor Gaming neo g17-i5nd
stafford
01 июн 2024, 08:59
stafford Перейти к последнему сообщению
