Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: bangho g5 i2 (n250pu) пластина с влагой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 22:25
Привет, ребята
По словам клиента, туда попала вода.
При включении переключателя потребляется 60 мА на внешней плате. Пиковый ток составляет примерно 100 мА.
PL5 с напряжением 0,41 В VNN_SVID
PU3 не имел сигнала разрешения (vnn_en_r)
этот подтягивающий резистор идет от ITE (vnn_en) на вывод 82, на котором также ничего нет.
PL15 без напряжения. VCGI (видео)
PU1
Нет сигнала разрешения (vcgi_en), он также поступает от ITE (pm_pwrok) на выводе 124; я измерил — там тоже ничего нет.
PU3 РЕШЕНИЕ:
Установил перемычку на выводе PJ78 к VDD3. Теперь появилось напряжение VNN_SVID (1,05 В)
Это не решает проблему с pu1
PU1 ПОПЫТКА РЕШЕНИЯ:
Я установил перемычку на pj76, но она не проводит — там 0 В. То же самое я пробовал напрямую от vdd3 к pc254 — ничего не изменилось.
Еще что я пробовал:
заменил ITE8987E — результат тот же.
В BIOS указаны только подтяжки на контактах 1, 2 и 5, а также VCC на контакте 8. Никакой активности не наблюдается.
Оставил всё как было. Не знаю, где ещё искать.
Заранее большое спасибо.
Схема:
viewtopic.php?f=250&t=436&p=404881&hilit=%2An250pu%2A#p404881
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается
jopekgsm
1898
18 сен 2020, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bangho L5 (NL41CU) Включается, но видео нет
в форуме Clevo
crow84
655
04 май 2026, 20:39
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bangho GM-15Z12 (6-71-V15K0-D02) RTX3050: нужен VBIOS
в форуме Поиск BIOS
crashiul
16 окт 2026, 06:33
Powerman Перейти к последнему сообщению
