DNS (CLEVO B7110) Работает пару минут. Пищит и отключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=15587 |
StayeR [ 15 сен 2013, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (CLEVO B7110) Работает пару минут. Пищит и отключается. |
Снова принесли тот же аппарат. Тема была ниже: viewtopic.php?f=175&t=15439 Сейчас все включается, но работает пару минут, потом начинают мигать нум лок, капс и скрол, в динамиках надрыжно пищит, кулер начинает крутить на полную, затем отключается не успев загрузить винду. Из того что нашел, прилично так грелась IP4772CZ16, был сколот керам. кондер на 8 ножку. Восстановил, но все ровно греется, напруга на 8 выводе 0.39V. Сопротивление 30ом. Но при всем этом изображение есть как на монитор так и на матрицу. Снял ее. Изо на матрице есть, проблема с отключением осталась. Находил на форуме подобные ситуации, когда перебивали дорожки - но это было на иных платформах, хоть и ноуты тоже были DNS. Просмотрел всю плату в микроскоп, ничего не нашел. Трубка плотно прижимается к видеочипу и процу, греется в разумных пределах. Снял U2, безрезультатно - ведет себя так же Что можно предпринять!? |
RsM [ 15 сен 2013, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (CLEVO B7110) Работает пару минут. Пищит и отключается. |
Грабли с ME из-за чужого дампа поди. Нужно шить дамп с чистым МЕ-регионом http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
StayeR [ 15 сен 2013, 20:08 ] | |
Да, действительно биос и kbc прошиты чужим дампом, слитым на другом форуме. Завтра попробую заменить ME регион. |
igils [ 16 сен 2013, 12:30 ] | |
StayeR писал(а): Завтра попробую заменить ME регион. А зачем? У Вас же есть чистый образ с оф. сайта - его и пробуйте зашить. KB не трогайте. |
StayeR [ 16 сен 2013, 20:01 ] | |
RsM Вы оказались правы! Проблема решилась после перепрошивки с чистым ME регионом. igils Меня смутило то что он длиннее чем флешка, учитывая что бук вообще не стартовал, я прошивал образом с сайта - он не ожил. Потом я залил дамп, и уже после этого поменял мульт - мать заработала. Поэтому я и не стал заморачиваться очередной прошивкой. Но все же вопрос, для общего развития - почему образ на оф.сайте, длиннее чем флешка? И как прошивать? Просто от 00000 и до конца флешки, обрезая хвост? P.S: По этому же аппарату - после сборки выяснилось что еще батарею не заряжает, полез проверять - там короткое в цепи. Нашел пробитый ключ. Заменил, стал включаться от батареи, опозновать АКБ, пишет что заряжает, но на + как будь - то просто разряд, и потребление с БП маленькое. Не заряжает. Не успел проверить - забрали в таком виде. |
Saver [ 16 сен 2013, 20:22 ] | |
StayeR писал(а): Но все же вопрос, для общего развития - почему образ на оф.сайте, длиннее чем флешка? И как прошивать? Просто от 00000 и до конца флешки, обрезая хвост? Сливаешь дамп своей флешки, сморишь точный размер в редакторе (например WinHex). и все лишнее, в конце, в скачанном с сайта дампе обрезаешь. ИМХО в большинстве случаев, в бекапе и в том что нужно порезать, первые и последние несколько байт будут совпадать. |
StayeR [ 16 сен 2013, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (CLEVO B7110) Работает пару минут. Пищит и отключается. [РЕШЕНО] |
Saver Ok! Еще раз спасибо за помощь! Тему закрываю. |
