Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
hunter_nick
Заголовок сообщения: COLORFUL EVOL P15 23 (6-77-V250RNDWK0-D02-2C) висит на заставке, ищу биос  Добавлено: 07 авг 2026, 09:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,131.37
Сообщения: 6063 Откуда: Чебоксары
COLORFUL EVOL P15 23 6-77-V250RNDWK0-D02-2Cв биос заходить, настройки сохраняет, сбрасывал, что только не перепробовал..... включается заставка и висит пробовал загрузку с флешки, как-то по другому, какие-то маленькие изменения хочу биос исключить (не нашёл сам), может кто свой починить (приложу) или найти биос (на оф сайте в разделе bios пусто) Вложение: 6-77-V250RNDWK0-D02-2C.png Вложение: dump.rar
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
MoneyBot
Заголовок сообщения: COLORFUL EVOL P15 23 (6-77-V250RNDWK0-D02-2C) висит на заставке, ищу биос |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: COLORFUL EVOL P15 23 (6-77-V250RNDWK0-D02-2C) висит на заставке, ищу биос  Добавлено: 07 авг 2026, 10:47 |
samsonov54 писал(а): https://winraid.level1techs.com/t/reque ... s/114234/9 там bios 16mb, а у нас 32mb
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: COLORFUL EVOL P15 23 (6-77-V250RNDWK0-D02-2C) висит на заставке, ищу биос  Добавлено: 07 авг 2026, 10:54 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
hunter_nickТам только bios region, а не полностью прошивка, его нужно вставить в свой дамп.. Видимо с прошивками редко работаешь Сделал, проверяй. Обычно повреждаются данные как раз в биос регионе, чаще внутри NVRAM. На клевах нврам сбрасывается при первом старте после сброса CMOS, сообщение вылазиет. Вложение: COLORFUL EVOL P15 23 new BIOSREG + Clean ME+NVRAM.zip Если не поможет - сними флешку vbios и стартуй без нее.. если загрузит (с 43 ошибкой по дискрету) - возможно в железе проблема.. Было такое, но победить не дали, услышав что возможно проблема в дискрете\проце, забрали без ремонта. Либо ждать другого дампа
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: COLORFUL EVOL P15 23 (6-77-V250RNDWK0-D02-2C) висит на заставке, ищу биос  Добавлено: 07 авг 2026, 10:58 |
samsonov54 писал(а): Видимо с прошивками редко работаешь - это дапосле выходных смогу только, отпишусь...... спасибо большое
