Impression(Clevo) (m5700 DO3b) нужен дамп на KBC IT8512E https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=28318 |
sosyukin [ 20 янв 2015, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Impression(Clevo) (m5700 DO3b) нужен дамп на KBC IT8512E |
Принесли после неудачного обновления биоса, включался но не было изображения. я случайно стёр данные с KBC EN25LF05 перестал включаться, прошивку биоса клиент принёс. говорят, что первые 64 байта биоса и есть прошивка КВС. прошивал, не включается. помогите прошивкой на КВС или биос, может клиент не то принёс. |
Allocco [ 20 янв 2015, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Impression(Clevo) (m5700 DO3b) нужен дамп на KBC IT8512E |
Вот тут есть BIOSы от Clevo, там же и отдельно на мульты. У вас похоже платформа M570TU (M5700-D03) |
igils [ 20 янв 2015, 23:26 ] | |
ECM57TU.12 из Вашего архива. Это под KBC IT8512E. M570TU.19 - полноценная основная прошивка. Если программатор не привередлив - можно шить прямо так, лишнее отсечется. Если привередлив - отрезать хвост со служебной информацией прошивальщика до требуемого размера (4,194,304 байт или 0400000h). |
sosyukin [ 21 янв 2015, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Impression(Clevo) (m5700 DO3b) нужен дамп на KBC IT8512E [РЕШЕНО] |
всем спасибо, сделал, прошил ECM57TU.12 КВС и всё заработало. |
