Текущее время: 26 июн 2024, 21:20
rabin
Заголовок сообщения: BANGHO B76XOCUH (6-71-M77CO-DO4 gp) Отключить дискретную графику ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2015, 12:17 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/av-7.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 05:18 Наличности на руках: 58.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Argentina
У ноута сначала были артефакты на экране , потом изо вообще пропало. Графика ATI 216-0728018 , дунул на него - появилось изо. Менять чип нету возможности, а греть или пропаивать - не православно.... Поэтому прошу помочь перекльчить на UMA, проц -P6200. Схему именно на него не нашел. Изучил схемы от собратьев, похожего мало. Пробовал отключать питание видеочипа - не стартует. Есть идея отпаять нах чипы видеопамяти , но если вдру что .... то обратно запаять я их не смогу. Подскажите у кого есть опыт как переключить на UMA, или схемой поделитесь если есть, или пните в нужном направлении. Прилагаю фото области мамки с видеочипом, опытный мастер наверняка увидит , чего я не вижу ![Изображение](http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0802/s_1438503239_6459059_b36b83dea8.jpg) ![Изображение](http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0802/s_1438503245_3712460_2c81788088.jpg) ![Изображение](http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0802/s_1438503219_8809310_b23e9141c4.jpg)
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: BANGHO B76XOCUH (6-71-M77CO-DO4 gp) Отключить дискретную графику ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2015, 12:26 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Из чего видео будет идти то? Только видео менять.
igils
Заголовок сообщения: Re: BANGHO B76XOCUH (6-71-M77CO-DO4 gp) Отключить дискретную графику ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2015, 17:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
А питание процовой графики у Вас распаяно и плата могла работать в режиме переключаемой графики?
igils
Заголовок сообщения: Re: BANGHO B76XOCUH (6-71-M77CO-DO4 gp) Отключить дискретную графику ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2015, 10:47 |
Вполне возможно. Для уточнения этого вопроса, можете прозвонить ножки сокета по питанию VGFX_CORE на контактные площадки отсутствующего дросселя. Воспользоваться можно любой доступной схемой с данным процессором. Например - от того же производителя, Clevo B7110. В таком случае, да еще и при отсутствии схемы, проще купить новый видеочип. Там, где используется переключаемая графика, как правило, достаточно было снять питание с графического чипа. И максимум - подобрать драйвера на P6200.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: BANGHO B76XOCUH (6-71-M77CO-DO4 gp) Отключить дискретную графику ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2015, 11:48 |
Ещё конфигурациооные страпы иногда нужны, да много тонкостей.
Вывод: снимаешь питание внешнего видео, если не заработает - менять видео. Без схемы unreal сделать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: BANGHO B76XOCUH (6-71-M77CO-DO4 gp) Отключить дискретную графику ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2015, 14:23 |
Схему у себя в коллекции только искал. В интеренете нет. Ну... надо разбираться, по схеме надо кучу резисторов переставлять и еще что то наверно. Ну ТС пусть сам смотрит дальше.
rabin
Заголовок сообщения: Re: BANGHO B76XOCUH (6-71-M77CO-DO4 gp) Отключить дискретную графику ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2015, 22:29 |
MSF113 писал(а): Ещё конфигурациооные страпы иногда нужны, да много тонкостей.
Если бы только страпы... не мой случай к сожалению shat писал(а): Я там был перелопатил весь раздел, скачал все что начиналось букву М, до W не допер.... Вобщем , спасибо за схему По схеме : Недостающий дроссель PL10 и есть igils писал(а): VGFX_CORE ну вся система питания не распаяна :( а это небольшая кучка деталек.... На обратной стороне U5 и U6 - микрухи комутаторы -не распаяны. При таком раскладе, получается не ремонт а мануфактура.... заархивирую пока. Спасибо всем за помощь!!!
