Текущее время: 22 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: DNS W765SUB (6-71-M74S0-D07A GP) нужен биос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 10:30
Народ нужна помощь не могу найти биос на этот аппарат, на сайте есть биос, но не совсем точно от моей платы
у меня получается M74SO
а на сайте M7xxS M74xS/M76xS/M77xS -- получается больше под мой подходит от него
M7xxSU M74xSU/M76xSU/M77xSU
M7xxSUN M74xSUN/M76xSUN/M77xSUN
2. и второй вопрос, на плате должно быть 2 флешки, так как на сайте по 2 дампа, но по схеме не где не указанна 2 флешка, и по плате я найти вторую не могу, а прошиваю одну, толку не чего не меняется, а так все напруги для старта присутствуюn
я только нашел возле мульта U21
 Заголовок сообщения: Re: DNS W765SUB (6-71-M74S0-D07A GP) нужен биос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:22
Есть же на форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=29243
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:27
voronn86 писал(а):
Есть же на форуме viewtopic.php?f=252&t=29243
Брал его, видел уже
там еще второй вопрос был, где вторая флеха, найти ее не могу что то ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:45
Это он и есть
А вы их откройте, одно и то же. Концовка разная, но это уже и не биос..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:47
хорошо на форуме , где ссылку дали там тоже в папке 2 биоса лежат
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:51
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/M7xxS/
А здесь их больше двух и что? По слогам: от-крой-те в HEX редакторе и сравните, то что обзывается EC и просто BIOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0123272 (6-71-M74S0-D07A-GP) После прошивки BIOS некорректно работает клавиатура
в форуме DNS
Pavel Parbuzin
08 ноя 2016, 16:48
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-M74S0-D03BGP)) M74S0
в форуме DNS
zaferkaya
5791
15 ноя 2018, 11:49
shabasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 123235 (6-71-M74S0-D06A.GP) Выгорает мосфет по питанию VCORE (PQ8)
в форуме DNS
staskarabas
20 июн 2016, 16:35
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W765SUN (6-71-m74s0-d06a) Не работает несколько кнопок
в форуме DNS
AleksejKu
31 авг 2019, 12:39
AleksejKu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0116099 (M74S0-D06) Неправильная работа системы зарядки АКБ
в форуме DNS
mdd1
02 июл 2024, 15:51
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 3
