IRU Patrion 701 (6-71-W27B0-D01A GP) Нет инита при подключении с БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=44815 |
Blackevolution [ 09 апр 2016, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | IRU Patrion 701 (6-71-W27B0-D01A GP) Нет инита при подключении с БП |
Добрый вечер всем Изначально была заменена p2808b0, т. к. напряжения не все были на ней (и не заряжался аккум, а то виообще с аккумом не было реации на кнопку включения), после замены все пришло в норму С аккумулятора ноутбук включается нормально и работает От БП (в т. ч. и с подключенной батареей) есть реакция на кнопку, загораются светодиоды (распаянный проц даже греется немного, через некоторое время мигают диоды, сигнализирующие о перегреве), но нет изо, на посткарте нули, потребление примерно 0.12-0.15 ампер Буду благодарен, если кто поможет словом или куском схемы (единственное что нашел http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=111619 , но там схема только некоторыми кусками) |
Blackevolution [ 10 апр 2016, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IRU Patrion 701 (6-71-W27B0-D01A GP) Нет инита при подключении с БП |
Разобрался... После прогрева 218-0792006 пошел инит от бп... Надолго ли хватит этого прогрева? |
KcapDac [ 10 апр 2016, 09:27 ] | |
Уже 100500 раз говорено, отозвался на прогрев - под замену и только. |
Blackevolution [ 12 апр 2016, 01:21 ] | |
Ну это ясен пень, но ноутбук срочно нужен для работы, а такой южник у нас только под заказ, думал протянет или нет Но ответ быстро получил я на свой вопрос сам - его прогревать надо чуть ли не перед каждым запуском. Оставишь ноут минут на 10-15 и он больше не запускается... Обычно прогрева хватает на несколько дней как минимум) |
Blackevolution [ 16 май 2016, 00:29 ] | |
Замена так ничего и не дала... Ноутбук по-прежнему включается только от аккумулятора Идеи кончились |
