Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=52656 |
Gorald [ 01 ноя 2016, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo |
Добрый день Всем. Хочу поделится своими наблюдения и опытом ремонта различных платформ Cevo. Последнее время очень часто стали попадаться материнские платы, вроде бы с явными и понятными неисправностями, такие как нет изображения на дисплее или отсутствие изображения на внешний дисплей, писк при старте сопровождающийся повышенными оборотами кулера, но на устранение этих неисправностей уходит огромное количества времени, либо вообще не удавалось устранить неисправность. Входе анализа, ремонта было определено что виной многих неисправность был полевые транзисторы (MTDK5S6R, MTDK3S6R) и их аналоги. Транзисторы как правило уходят в обрыв или не полностью открываются. |
Gorald [ 23 мар 2017, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo |
Платформа Clewo W650SB писк при работе, повышенные обороты кулера и через некоторое время плата выключалась. Виной неисправности стал транзисторная сборка Q5, через которую проходят сигналы SMC_VGA_THERM и SMD_VGA_THERM. |
Gorald [ 28 мар 2017, 08:49 ] | |
У платформы Clevo W650SB и Clevo W650SC одинаковая печатная плата. Различие у платформ в установленной дискретной видео карте. |
Gorald [ 23 апр 2017, 10:20 ] | |
ДД Всем. Решил вести табличку. По мере обновления буду выкладывать. |
Gorald [ 31 май 2017, 06:17 ] | |
Были сделаны мелкие правки в таблице и добавлены модели. |
TSARIVAN [ 05 окт 2017, 17:44 ] | |
W650EHMB-0D, включается и внезапно выключается, всегда разное время. Основные напряжения в норме, в том числе и питание ОЗУ. Однако, проблема в Q17A, не полностью открывался, в результате чего 0.5в на затворе Q17B вместо положенных 0в в рабочем режиме. Это напряжение слегка приоткрывает Q17B и сажает 5В на землю. Соответственно, нестабильные 5В на 11 ножке (S5) PU6. |
skywander [ 05 мар 2018, 10:43 ] | |
Принесли бук DNS с материнкой W25S0, выключился через минуту, мигая тремя светодиодами и пища что перегрев. Прошивка не помогла, нашел ваш пост подобрал аналог на матери LA-8861P 2N7002KDWH обозначается K27. Запаял все заработало!!! Огромное спасибо за пост! А думал менять мульт. |
Gorald [ 19 сен 2018, 18:33 ] | |
skywander писал(а): Принесли бук DNS с материнкой W25S0, выключился через минуту, мигая тремя светодиодами и пища что перегрев. Прошивка не помогла, нашел ваш пост подобрал аналог на матери LA-8861P 2N7002KDWH обозначается K27. Запаял все заработало!!! Огромное спасибо за пост! А думал менять мульт. Отлично что вам помог пост. Прошу при решении проблем указывать какие элементы (позиционный номер) на плате меняли. Или описывать поподробней. |
LEXUS [ 19 дек 2018, 12:29 ] | |
Внесем свои пять копеек , платформа W940LUMB отсутствие 5 вольт, симптомы включение и через секунду отключение шим PU11 не включает 5 вольт, виновник PQ22 MTDK5S6R маркировка K5 |
4taket [ 28 июн 2019, 13:05 ] | |
W650EHMB. Ноутбук работает от СЗУ, акб видит и заряжает, но не работает без СЗУ. При отключении от сети сразу выключается. И не включается пока не подключишь адаптер. Виновник - транзисторная сборка PQ18 MTDK5S6R. такой же не нашлось, подошла L2N7002DW1T1G стоит на платформе W244EUMB Q76 |
isergo [ 27 ноя 2019, 15:46 ] | |
И мои пять копеек в общую копилку.W650EHMB. Ноутбук перезагружается через произвольное время. Проблема в PQ15B. Поменял на 2N7002KDW, проблема снялась. |
vostochniy1 [ 08 апр 2020, 05:48 ] | |
Присоединюсь. Ноутбук Dexp Atlas H102, мат. плата Clevo W670SFQ. Изначально не включался, был ударен. После замены разъёмов и перепрошивки BIOS и мульта стал запускаться, но появились непредсказуемые перезагрузки с периодом от нескольких секунд до пяти - семи минут. После прочтения этой темы стал менять указанные сборки поочерёдно. Дефект исчез после замены PQ23. Огромное спасибо автору и всем участникам. |
alexbirukov [ 06 ноя 2022, 11:01 ] | |
vostochniy1 писал(а): После прочтения этой темы стал менять указанные сборки поочерёдно. Добрый день. Аналогичный ноут, купил новую материнку, предыдущая была спалена. Через пару дней начались проблемы с выключениями, происходит выключение, как-будто нажимается кнопка включения\выключения. Поменял PQ23, проблема не ушла, какие ещё сборки меняли не подскажите? Все которые MTDK5S6R? PQ17 или ещё PQ15? Обновление: PQ15 и PQ17 на данных платах отсутствуют. Заменил PQ16, ситуация не поменялась :( Заранее спасибо. |
Андрей Сенин [ 21 мар 2023, 05:54 ] | |
Всех приветствую. Аналогичный случай- не поднималось силовое напряжение проца. На его шим не подавался сигнал энейбл, его формировал чип NCP6131S52MNR2G на который вместо 5 вольт приходило 3 с копейками. В итоге проблема была в ключевом транзисторе который переключал напругу дежурки с VDD5 на 5VS. Открывался не полностью. CLEVO W241EUQ W244EUQ W245EUQ W249EUQ |
Котеус [ 08 апр 2024, 19:54 ] | |
Внесу свои пять копеек Пришел gigabyte G5 с платформой NH50, с дохлым pu5. После замены не выходил на связь с донглом в рабочем режиме, после шунтирования Q47/Q48 все шимки определились. Пока что pu5/pu11 не получают en, сижу копаю, подозреваю что какой-то еще такой же бракованный ключ попался... В ПО донгла видно, что с питаниями шимок все отлично. |
