Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=59290 |
maxst83 [ 29 мар 2017, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут |
ноутбук Dexp W650SB (HD) мать 6-71-W65S0-D02 включится загружается минуты через 2-3 включается на полную вентилятор начинают мигать 3 светодиода на панели и пищит затем через 1 минуту выключатся Система охлаждения в порядке Bios шил подскажите куда копать? |
seminenko [ 29 мар 2017, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут |
После снятия с такой платы дискретного видео физически было аналогичное поведение. Для эксперимента поставил видео мертвое назад, поведение стало адекватное. У меня не было задачи перевести в uma , лежит ждем чип. |
HEOcanuAHT [ 30 мар 2017, 02:43 ] | |
попробуй успеть загрузить винду, хотя бы в безопасном режиме и посмотри определяется ли дискретный видик в диспетчере уст-в. Если определяется Q5 на замену, если нет то видик. И сигнал с тахометра вентилятора должен долетать до мультика. |
maxst83 [ 30 мар 2017, 12:01 ] | |
Спасибо за наводку дискретка под виндой не определяется ее просто нет будем ее смотреть ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- не подскажите есть возможность ее переделать на встроенную графику чтобы не выключалась |
seminenko [ 30 мар 2017, 13:24 ] | |
Если бы видео у вас хоть как бы определялось, то выключение его через диспетчер устройств дает простое решение проблемы и ноут ведет себя положительно на интегрированном. У меня так получилось. Но думаю что это до момента смерти видео только, а оно не за горами. Там еще проблема купить 940... А качественное решение требует разбора биоса. Я этим не занимался. Задачи не было. |
HEOcanuAHT [ 31 мар 2017, 02:36 ] | |
Попробуй биос зашить от 650SZ она без дискретки, возможно нужно будет питание с видика снять(разомкнуть PJ17). Есть положительные результаты viewtopic.php?f=175&t=51729 и тут viewtopic.php?f=252&t=50629 |
hammerxp [ 31 мар 2017, 02:40 ] | |
Просто перешиваете на 650SZ, ничего паять не надо, плата сама не будет подавать питание на видео. |
