Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=60671 |
vic77 [ 28 апр 2017, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается |
Пришёл с диагнозом не включается....Разобрал, подключил - задымился ШИМ PU6 (G5310). По схеме нашёл что КЗ в хабе SR17E...Поменял шим и хаб...подключил БП - обжёгся об мульт IT8587E. Поменял мульт на новый...теперь имеем-при подключении БП загорается лампочка оранжевым, есть дежурка 3,3В. Дежурки 5В нету...Не знаю-должна ли она быть сразу...При нажатии на кнопку включения лампочка загорается зелёным на доли секунд и снова оранжевым (похоже на попытку запуска что-ли). Bios на эту платформу точно не нашёл, но смутило вот ещё что....отпаял флэху основного BIOS и не смог его прочитать....НИКАК...даже на панельку запаял и всё равно программатор недетектит микруху...но что интересно запаял другую микруху с дампом от немного другого Clevo-при подключении адаптера даже лампочки не загораются......Я в ступоре....понимаю что нужно дамп правильный сначала найти.......затем мульт новый прошить.....программатор есть да нет активации на ITE....сайт SVODa что-то сегодня не работает.....Пните плиз в нужном направлении.... |
alnext [ 28 апр 2017, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается |
основной биос видимо флеш с питанием 1.8в? |
Eskariot [ 28 апр 2017, 23:43 ] | |
маркировку микросхемы биоса скинь, там точно одна микруха? |
vic77 [ 29 апр 2017, 09:08 ] | |
Основной BIOS 25b32bsig, ME - 25b16bs1g.... |
Eskariot [ 29 апр 2017, 13:09 ] | |
флешка должна детектиться как 25q32bv, но прошивать ее надо вроде с галочкой QE. |
KcapDac [ 29 апр 2017, 13:25 ] | |
Eskariot писал(а): прошивать ее надо вроде с галочкой QE это когда Q на конце. vic77 писал(а): Пните плиз в нужном направлении пинаю в сторону поисков нужной прошивки и активации ITE режима svod prog, пока не будет сделано нечего там ковырять. |
vic77 [ 01 май 2017, 15:56 ] | |
Кстати, кто прошивал 8587 программатором Водопьянова (SVOD), я слышал раньше проблемы были....вроде как окирпичивались мультики...как на сегодня ситуация? |
KcapDac [ 01 май 2017, 19:02 ] | |
vic77 писал(а): я слышал раньше проблемы были Они быстрее всего были от упущенных косяков в плате, извернулись бы подключиться вне платы - проблем бы не было, имхо. У меня теперь Вертьяновский прогер. Как обладатель и того, и того - наше исполнено и поддерживается лучше (это по мне). |
recordsman [ 30 май 2017, 13:56 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается | |||
vic77 писал(а): Водопьянова Вертьянова имеется ввиду ? JIG программатор Вертьянова M-88 + для прошивки мультиконтроллеров прошивались неоднократно ITE без проблем. Контактные дорожки на плате со временем приходят в негодность, приходится усиливать, напаиваться в ручную
