W550SU1(HD) (W540SUMB-0D) Не видит контроллер Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=62108 |
Dron1980 [ 03 июн 2017, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | W550SU1(HD) (W540SUMB-0D) Не видит контроллер Wi-Fi |
Ноут был немного залит в районе хаба. Промыл и пропаял залитые места. Снял хаб под ним была грязь. Накатал шары поставил. Ноут включился, загрузил винду. Заметил что не ловит сети Wi-Fi. В диспетчере устройств его нету. Сеть LAN есть , блюпуп которые встроен в платку Wi-Fi есть. Пробовал менять платку не помогло. Пропаял хаб на всякий случай не помогло. Смотрю блок-схему на шине PCIE еще сидит сетевуха ( в диспетчере устройств есть) и USB3,0 ( работает). Подскажите проблема в хабе ? |
AndreyZagr [ 03 июн 2017, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W550SU1(HD) (W540SUMB-0D) Не видит контроллер Wi-Fi |
Следует еще проверить пайку слота wi-fi, еще может контакты в слоте окислились до неприличия |
Dron1980 [ 05 июн 2017, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W550SU1(HD) (W540SUMB-0D) Не видит контроллер Wi-Fi [РЕШЕНО] |
Проблема решена. Снес кондерчик с шины |
