https://vlab.su/
DEXP Atlas H161 (W670SB00) Не выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=62439
Страница 1 из 1
mars7.7 [ 11 июн 2017, 17:01 ]
Заголовок сообщения:  DEXP Atlas H161 (W670SB00) Не выключается
Добрый день.
product code: clv-670-fhd
плата: 6-77-W670SB00-D02-7
Пришел с мертвым югом SR17E кз на L60 , PJ26. Соответственно отсутствуют дежурные напряжения и никакой реакции на кнопку.
Юг заменен на новый.
При включении думает секунд 30-40 потом начинает грузить десятку.
Все работает без нареканий ,но одно но... При выключении ,либо при отправлении в сон выключается и сразу же включается загружает винду.
ME регион не менял ,может ли это быть из-за этого?
MSF113 [ 11 июн 2017, 22:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: DEXP Atlas H161 (W670SB00) Не выключается
Ну так скачай BIOS с repo clevo и проверь.
mars7.7 [ 13 июн 2017, 15:58 ]
Спасибо за подсказку.
Биос залил ,но проблема осталась.
Navvar [ 19 июн 2017, 13:57 ]
Панель управления -- Электропитание -- Действия кнопок питания -- Нажать на "Изменение параметров которые сейчас недоступны" -- Убрать галочку с пункта "Включить быстрый запуск".
http://www.phpbb.com/
