DEXP Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=63480 |
alostalker [ 10 июл 2017, 02:42 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) не включается |
проблему с оперативой решили, начались друие Вчера вечером ноут работал стабильно без зависаний и перегрева, а сегодня не запускается с самого утра. При выключенном ноуте индикаторы зарядки и подключения к сети горят. При нажатии кнопки включения загорается сама кнопка и начинает работать жесткий диск (кулер не работает), затем сразу же жесткий диск вырубается с писком и кнопка включения гаснет. Все это дело длится менее секунды. С отключенным хдд просто тихое разовое мигание кнопки включения. Пытался запускать без оперативы/проца/хдд/всего этого вместе. Эффект один. Подозрение на систему питания на плате, имеется мультиметр, подскажите где и что проверять, заранее спасибо. p.s. пните меня из этой темы, если проблема аналогична этой, разве что про хдд там не написано viewtopic.php?f=175&t=51807 |
igils [ 10 июл 2017, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) не включается |
alostalker писал(а): имеется мультиметр, подскажите где и что проверять Вам в сервис надо. Все, что могли - уже сделали. |
AndreyVl96 [ 10 июл 2017, 11:07 ] | |
Программатор есть ? В первую очередь биос нужно прошить. |
seminenko [ 10 июл 2017, 11:32 ] | |
Это да, прошить бы не мешало. А так может все что угодно быть. До проблем с видео. Iglis дельный совет дал. Если есть программатор то можно по программировать. Только оригинальный биос не забудьте сохранить. Так, на всякий. |
alostalker [ 11 июл 2017, 00:25 ] | |
вас понял, сервис так сервис, программатора нема |
