https://vlab.su/
Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=64703
Страница 1 из 1
sergmk72 [ 12 авг 2017, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
Стоит дискретка MXM на GF-GO7600-N-B1. Изображение выдает как на фото. На прогрев не реагирует. Проблема почти на 100% в видеокарте, так как подкидывалась на асер 6530g, где также выдало полосы. Подкинул новый чип, хотя и сомневался, что в нем проблема- та же картина. Питание видео 1 В. Кто может быть виновником?
igils [ 12 авг 2017, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
Mats не пробовали запускать?
sergmk72 [ 17 авг 2017, 19:19 ]
Помогите определить два сбитых елемента в цепи питания памяти ( на фото)
sergmk72 [ 19 авг 2017, 17:02 ]
По типичной схеме подключения шима ISL6269 (69CRZ) определил, что это отсутсвуют резисторы RBOTTOM и RTOP (привязка к 6 и 8 ноге). Вызвонил на другой видяхе (с другим видеочипом) - резисторы по 1 Ком. Поставил -картинка практически не изменилась, напряжение питания памяти 0.9 В. На другой плате эти резисторы по 1.5 кОм. Поставил- получил напряжение 1.2 В - изображение существенно улучшилось но присутсвуют цифровые шумы вокруг текста. Видеопамять стоит K4N56163QG-ZC25. Судя по даташиту напряжение питания 1.8 В. Подскажите, верны ли мои рассуждения, и какие сопротивления стоит поставить. Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 25 секунд: ----------
Также в даташите есть расчет, но почему то не сходятся уже замеряные напряжения с установленными резисторами
---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ----------
Ага, я ошибся, измеряя сопротивления на плате. Результат - расчетом определил RBOTTOM - 1.5 кОм RTOP- 3 кОм
sergmk72 [ 21 авг 2017, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы  [РЕШЕНО]
Напряжение видеопамяти в норме, 1.8 В , Видеокарта заработала. Всем спасибо за помощь. Если сопротивления по 3 Ком каждый- получаем 1.2 В (вдруг кому то пригодится)
http://www.phpbb.com/
