DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=65599 |
zamena_led [ 06 сен 2017, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса |
Добрый день! Принесли ноутбук со слов клиента залитый, ранее в другом сервисе пытались ремонтировать. Не разбирая ноутбук включил через лабораторный блок питания и сразу бп ушел в защиту. Разобрал ноутбук, а там отсутствуют С198 и U147. Боюсь уже плату повредил, запустив без U147.Может у кого есть фото платы с хорошим качеством и нужны номиналы на них. Ноутбук дорогой с видеокартой GTX950. Буду признателен! |
KcapDac [ 06 сен 2017, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса |
zamena_led писал(а): U147 без клокера подавать питание можно)) Примерь SLG3NB314VTR (можно взять например схему Clevo W650SB) |
zamena_led [ 06 сен 2017, 11:27 ] | |
Так оперативно!Спасибо) Попробую напишу результаты ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 25 секунд: ---------- Клокер не нашел у себя под рукой. Грелся мультиконтроллер,его снял греется хаб. Буду заказывать хаб и клокер ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Еще может других элементов не хватать.Фото еще актуально, если есть буду благодарен. |
zamena_led [ 07 сен 2017, 12:00 ] | |
Не стал дожидаться запчастей снял хаб(SR17Е) кз не пропало.Хаб сильно грелся,грешил на него. Дальше посмотрел пробит ключ PQ56 от дежурного шим uP6182AG,его снял кз пропало. Проверил снятый мультиконтроллер,который грелся. В коротком оказались по линии VDD3 контакты 26,50,92,114,121,127 от мультиконтроллера. Пришел к выводу,что снятый мультиконтроллер можно проверить. Таким же способом хочу проверить чип SR17E. Еще в молодости был как-то на рынке в городе Шэнчжень(мировой центр электроники), там помню китайцы чипы ,снятые с мертвых материнских плат проверяли тестером, если кз нет то красили и на продажу.Хочу с мертвой платы снять и отреболить,его поставить. По схеме не понял где расположены gnd на SR17E. Может кто нибудь так проверяет чипы,чтобы избежать мартышкина труда |
seminenko [ 07 сен 2017, 12:26 ] | |
Я думаю что китайцы и сейчас снятые чипы тестером меряют, красят и на ali ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- По существу в схеме есть все ноги хаба можно посмотреть куда идут, ну и померить на них что? Сопротивление? А зачем? Ежели только кз по питанию есть, то может быть поймете, а так пока не поставите не узнаете работает с донора или нет. |
zamena_led [ 07 сен 2017, 13:29 ] | |
Да именно на кз хочу проверить. ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- На подложке по вертикали AE AR AY BE... по горизонтали 1 5 10 15... есть такие обозначения. Распиновка каким образом считается? Не могу найти по этой теме информацию |
seminenko [ 07 сен 2017, 17:31 ] | |
Направление верное. дш качни на хаб, и все встанет на место |
zamena_led [ 08 сен 2017, 10:44 ] | |
Даташит нашел только в схеме . Есть обозначения AA..AJ...1..3..45 каким образом пересекаются буквы с цифрами на подложке. Если не трудно поделитесь со знанием. Многим полезна была бы информация. |
seminenko [ 08 сен 2017, 12:27 ] | |
Таких знаний в поиске как грязи |
sip [ 11 сен 2017, 10:58 ] | |
Если какие то конкретные места надо - говори. Плату завтра скорее всего отдам |
zamena_led [ 11 сен 2017, 14:43 ] | |
Спасибо!!!) Попробую результаты напишу |
zamena_led [ 12 сен 2017, 12:53 ] | |
Sip, ноутбук еще не собрали?если нет ,можешь опознать маркировку что написано на микрухе? Хочу убедиться что клокер такой же стоит SLG3NB314VTR |
sip [ 12 сен 2017, 12:58 ] | |
zamena_led 3314v w4603 .bxa з.ы. через час заберут где-то |
zamena_led [ 12 сен 2017, 13:10 ] | |
От души!!! |
zamena_led [ 14 сен 2017, 14:23 ] | |
sip, уже отдали клиенту материнку? Дампы нужны были от EC и основных. Возле хаба стоят две микрухи по моему основной поделён на две части. Прошивка мультика надо прошить или сама прихватит с основного? После замены мультиконтроллера,хаба,клокера,недостающих элементов у платы автостарт и нет инициализации. Потребление 300мА, не меняется, другие процессоры поставил без изменений также. Замеры: Питание проца PL7 и PL6 по 1,73В Питание видеочипа PL4,PL5 = 0 PU5 Vin на 9-й ноге 3,54В(Не маловата?) До него стоит резистор 80КОм. В начале резистора входит 19В .Резистор снятый показывает 79кОм u48(FBVDDQ)=0, u49(3V3_RUN)=0 На u45(5VS)=5,2В u46(3.3VS)=3,3В u47=1.05В. Для начала прошить бы микрухи. Мультиконтроллер был снят с другой материнки . |
sip [ 14 сен 2017, 15:06 ] | |
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ - можно от сюда нарезать viewtopic.php?f=175&t=487&p=383718&hilit=%2Aw65s0%2A#p383718 - от туда нарезанный мульт отдельно шить. плату отдал. сначала прошейте, потом с остальным если что будем разбираться. |
