ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=69684 |
proll [ 15 дек 2017, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) не включается |
ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) не включается. Не подает признаков жизни. Замер показал наличие 3,3 в на флешке Биос. И 17 !!! в на кнопке включения. Остальные преобразователи молчат. Разбор и осмотр - микросхема PU5, прогорела. Расположена возле батареи биос. Поиск схемы по названию мат.пл. выдал немного иной вариант материнки. Нужно определить название и назначение PU5. В обвязке дроссель отсутствует, поэтому не уверен что это преобразователь. |
seminenko [ 15 дек 2017, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) не включается |
proll писал(а): И 17 !!! в на кнопке включения И что, нормально для Clevo Там еще должны быть надписи на плате, плата то скорее всего W970SUW А pu5 Ваша небось от рождения была P2808B0 Если это так то мульт и хаб тоже скорее всего того... |
k41n [ 25 янв 2018, 09:57 ] | |
да, это P2808B0 схема -https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W54xSU1/W540SU1_ESM.zip |
