Текущее время: 13 янв 2026, 15:33
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:19
Пришел сабжевый ноут невключайка с кз по 3.3 и пробитыми data+- на одном из usb.
Виновник - хаб sr17d
Был заменен на инженерник из партдиректс qe99es (по отзывам с форума должен заводится на этом ноуте)
После замены хаба, дежурка 3.3 поднялась. Появилась реакция на кнопку включения - крутится кулер, загараются светодиоды, появляется дежурка 5В, и сигнал pwrOk с шимки дежурки доходит до мульта. Но через 2 секунды плата отключается и потом самопроизвольно включается и так по кругу.
В то время когда плата включена, никакие другие напряжения не поднимаются (на всех остальных дросселях 0, кз нет). Потребление ноута от 19В доходит максимум 140мА когда он пытается включаться.
Пробовал шить другой биос (обе флешки) - без изменений, подкидывал другой хаб (под рукой есть только sr17e) - поведение тоже.
Куда дальше копать (мульт?) Схемы нет, процедуры запуска тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:08
Если уверен что по питанию все нормально, и все ключи целы, то вполне может и мульт полетел. Бывало.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:02
Clevo платформы лучше ориентируются по наклейке под памятью. У вас вероятно W370SS. Схема в открытом доступе. https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3 ... SQ_ESM.zip
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 16:28
Подошла вот эта схема
Power Sequence
Выше я дал неточную инфу, насчет поднятия напряжений - на короткое время (порядка 100 мС) появляются все напруги кроме видео - NVVDD FOR VGA на pl9-pl10(не приходит enable на шимку) и FBVDDQ на pl7 (тоже нет enble).
Пробежался по последовательности запуска. До H_CPUPWRGD все гут. На u38 все единицы кроме последнего 2и элемента (PM_PCH_PWROK =1, PM_pwrok=0, и выход sys_pwrok - соотв. = 0 ). PM_pwrok не поднимает мульт, как я понял из-за отс-я H_CPUPWRGD.
Что мешает хабу поднять H_CPUPWRGD ?
формирование Sys_powerok
Мульт менял на новый, биосы шил разные. От владельца пришло уточнение - юсб порт был пробит давно, но ноут работал. Потом просто погас во время работы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 18:16
попробуйте ключ питания юсб снять
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:27
это я все проверял
Подключал к выходу +5в дежурки (на электролит после дросселя) параллельно свой бп 5 вольт с токовой защитой. При включении ноута защита блока не срабатывает, токи минимальные => КЗ по +5в на юсб нет, иначе бы мой бп пищал защиту.
тут что-то другое. Возможно нужен родной хаб.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:36
ключ питания юсб имеет сигнал, разрешающий работу, и флаг сообщающий хабу, что с его работой всё ок. эти сигналы вы проверили? если хаб не получит сигнал powerok от ключа, то может произойти то, что у вас происходит....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 16:08
Проверил.
usbvcc обеспечиваются двумя коммутаторами - u2, u36 (SY6288DAAC).
Оба живы, на оба приходят enabl-ы, оба выдают 5В на все usb порты.
Никакого подтверждения наличия 5В на юсб в схеме не нашел (смотрел все начиная от USBVCC). Может подскажете типовое название этого сигнала?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:36
4700 подкинь рабочий и не заморачивпйся,это же плакса арес)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:49
Там 4710 и он на шарах.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:38
А что шары нынче приговор )))20 минут делов если красиво и аккуратно
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 19:07
донора нет, и совсем не факт что проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Ares E101 (W370SS) замена DH82HM87
в форуме Clevo
zebu
23 июл 2016, 13:30
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с парт номером шлейфа матрицы на модель DEXP Ares E101( 17.3)
в форуме DNS
molle
18 апр 2018, 21:46
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета
в форуме DNS
zagorouy
4747
08 апр 2019, 15:17
masterkill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP ARES E102 (6-71-w3s50-D02B) Нестабильный запуск
в форуме DNS
aquacomp2006
22 июн 2022, 11:23
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N170SD (6-71-N1500-D02) Не включается.
в форуме Clevo
AQD
19 апр 2018, 10:28
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
