Текущее время: 16 июн 2024, 14:22
AhiLL
Заголовок сообщения: DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2018, 23:36 |
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 23:43 Наличности на руках: 8.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Уфа
Привет форумчане! Ноутбук пришел с типичной проблемой для этой платформы - пробитым контроллером P2808B0 - заменил перемычкой и резистором на 2,2к. Плюс не было дежурки, выяснилось, что КЗ уходит в хаб, и причиной всему USB 2.0 на дополнительном шлейфе, пробиты по линии DATA + -. Заменил мост SR17E. Появилась дежурка 3,3В. Почистил ME-регион, на плате две флешки - BIOS и ME, при помощи утилиты от Intel и Intel ME TXE Injector сделал чистку флешки ME, на всякий случай прошил БИОС. Плата завелась. На стандартных настройках не была видна ОС, включил UEFI, secure Boot - винда загрузилась, но вот проблема - не выключается. При выключении экран гаснет, HDD начинает шерстить, но по прошествии времени ноут так и не выключается - нажимаю на кнопку - а он как был включен, так и стоит. Передергиваю шнур питания - теперь уже не включается, пока не выташишь батарейку. Что пробовал - разные биосы - с сайта Clevo, дампы выложенные на форумах, чистка различными способами ME-региона. Результат нулевой. С кнопки в биосе так же не выключается аппарат, хотя должен. Куда копать? Есть идеи?
![](images/spacer.gif) |
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2018, 11:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14014_1481100184.jpg) |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 18.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 343 Откуда: Kazan
Взгляни здесь, может твой случай...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2018, 11:58 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
AhiLLВозьмите BIOS отсюда: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/Они там полные, чистить ничего не надо.
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2018, 09:21 |
MSF113 писал(а): AhiLLВозьмите BIOS отсюда: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/Они там полные, чистить ничего не надо. Оттуда и был взят, прошивал и 4-метровым файлом, и резал 6мб - и заливал на ME и BIOS - ни один способ ничего не дал абсолютно
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2018, 09:25 |
Попробуй такой фокус. Прошиваешь ME, снимаешь CMOS, включаешь. Поведение должно быть таким: - включается - перезагружается без картинки (прописывает ME) - полное включение После этого подключить CMOS батарейку на ходу.
Неплохо бы поставить ОС на свой тестовый диск. Возможно в ОС проблема.
