https://vlab.su/
DNS W170HR (Clevo W170HR) Не правильно определяется видеокарта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=80124
Страница 1 из 1
Xplane [ 06 сен 2018, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  DNS W170HR (Clevo W170HR) Не правильно определяется видеокарта
Всем привет.
Ноутбук DNS (он же Clevo) W170HR с неисправным видео N12E-GE-A1, после замены ноут включается но в диспетчере видеоадаптер определяется не правильно (Базовый видеоадаптер), драйверов Nvidia не подтягивает, при этом ID устройства 10DE-124E (смотрел в AIDA64). Почитал по этим чипам и выяснил, что вроде как оригинал очень сложно найти, скорее всего перемарк у меня. Вылечить можно как-то? Биос поправить и файл драйвера? Может опыт есть у кого и стоит ли вообще заморачиваться.
jarik007 [ 06 сен 2018, 20:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS W170HR (Clevo W170HR) Не правильно определяется видеокарта
если зайти в диспетчер устройств -> видеоадаптер -> свойства -> сведения -> id оборудования, id там такой же как и в аиде?
Xplane [ 07 сен 2018, 11:19 ]
В диспетчере в принципе тоже самое: ....10de&dev_124
sip [ 07 сен 2018, 11:27 ]
где чип покупали?
для начала чистую винду поставить с дровами с офф сайта.
id на нвидиа задается страпами. если у вас перемарк с другого чипа - нужно искать с какого и двигать соотвествующие страпы.
fox2trot [ 10 сен 2018, 14:49 ]
Xplane писал(а):
Биос поправить и файл драйвера?.
Правильно сказали - биос править, если не поддерживается. Ищите где стоит и выдергивайте оттуда поддержку на уровне железа. Или просите чтобы тут кто-то сделал. Может кто и согласится, у кого есть свободное время.
Насчет страпов - а этот чип вообще прописан в биосе чтоб их двигать ? Вначале выясните это, если нет, то тогда уже биос потрошите. Запросто может быть так, что ID другой, а команды инициализации совпадают, а значит нет необходимости курочить биос, достаточно переписать ID.
В общем, если кто уже сталкивался - подскажут, если нет, за вас эту работу делать не будут.
sip [ 11 сен 2018, 10:38 ]
fox2trot
звучало бы не так пафосно, если бы правильно написали решение проблемы.
выше уже написал - у нвидии id задается страпами, подгонкой в биосе проблему не решить
s_saska [ 15 окт 2018, 05:00 ]
решилось как нибудь?
точно также определяется, чип в мастер-маде брал.
http://www.phpbb.com/
