Dexp Atlas H118 (WA50SH) Странное поведение. https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=84362 |
Страница 1 из 2 |
segaK_yar [ 18 дек 2018, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp Atlas H118 (WA50SH) Странное поведение. |
всем привет. месяц назад попал ко мне этот апп, с кз по 3.3в. виновник-хаб. Человек заказал мост из китая, приехал - поставил - подкл зу горит оранжевый индикатор, есть реакция на кнопку но только на секунду, и потом снова горит оранжевым. прошил биос - апп стартанул, все хорошо. полежал мин 15, снова такая ж беда. поменял флешки биоса прошил опять завелся, опять остыл и снова не вкл. поменял мульт, прошил - ничего. если просто флешку биоса снять и поставить то опять какое то время работает пока не вынешь адаптер питания. в конце концов попробовал заменить p2808 на резистор и перемычку, резистор взял 4.7кОм, но так апп даже не реагирует на кнопку, есть только горящий светодиод оранжевым. вообщем прошу помощи. ---------- Добавлено спустя 30 минут 34 секунды: ---------- взял резистор на 2.2 кОМ также нет реакции |
planetoxod [ 18 дек 2018, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp Atlas H118 (WA50SH) Странное поведение. |
А если подавить или погреть ? |
dastali [ 18 дек 2018, 16:24 ] | |
segaK_yar писал(а): если просто флешку биоса снять и поставить то опять какое то время работает При пайке что-то успевает прогреться При разборке где-то "восстанавливаеться" контакт (трещина холодняк) Внимательно посмотреть на дежурку дьявол кроется в мелочах :) |
segaK_yar [ 18 дек 2018, 17:28 ] | |
planetoxod писал(а): А если подавить или погреть ? мост подавить? или плату саму? и чего греть то? я вот только флеш снимаю ставлю назад и норм. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- dastali писал(а): При пайке что-то успевает прогреться При разборке где-то "восстанавливаеться" контакт (трещина холодняк) Внимательно посмотреть на дежурку дьявол кроется в мелочах :) где вот найти это дьявола... а что с дежуркой?не понял ---------- Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду: ---------- Да и не понятно, почему не работает перемыка и резистор. 2-8 нога резюк, а 3-6 перемычка. ---------- Добавлено спустя 28 минут: ---------- про дежурку было похоже верно. сел смотреть все в микроскоп. пропаял подозриельные места, далее подкл бп загорается индикатор, а вот если около дежурки (PU2) дотронуться то индикатор гаснет и больше не загорается. пропаял все вокруг дежурки, саму дежурку. после этого придавил дежурк и ноут стал норм включаться. ---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ---------- как бы снова вернулся в исходное на данный момент. |
planetoxod [ 18 дек 2018, 19:01 ] | |
Пропаяй хаб. |
segaK_yar [ 18 дек 2018, 19:08 ] | |
planetoxod писал(а): Пропаяй хаб. уже делал. итак, с обратной стороны дежурки есть микруха PU7(G5310_) вот на нее теперь нажал и плата запустилась. но. не знаю каким образом вышел дым из p2808b0 в итоге в нем дыра, снял. премыку 3-6 нга из нгтф провода сделал, на 2-8 резистор 1.45кОм. но увы зас нет совсем реакции на кнопку |
planetoxod [ 18 дек 2018, 19:16 ] | |
Голыми пальцами ай-яй-яй. |
segaK_yar [ 18 дек 2018, 19:22 ] | |
planetoxod писал(а): Голыми пальцами ай-яй-яй. да может и мой косяк(((( так вот, вопрос в том чего не хватает для запуска??вроде уже не первый раз делалось это. а тут нет и все реакции на кнопку. хотя индикатор горит подкл БП |
planetoxod [ 18 дек 2018, 19:24 ] | |
ссылку на схему плиз |
segaK_yar [ 18 дек 2018, 19:28 ] | |
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/WA50SHQ/ |
planetoxod [ 18 дек 2018, 19:32 ] | |
segaK_yar писал(а): p2808b0 DD_ON ? |
segaK_yar [ 18 дек 2018, 19:47 ] | |
planetoxod писал(а): DD_ON ? 0в, R627 не установлен, на нем тож 0. на 7 ноге этой микросхемы 0. она выпаяна.выше писал 8 нога -17.5в, 2 - 18.8, 3=6=3.2в. все равно нет старта |
planetoxod [ 18 дек 2018, 20:58 ] | |
R247 стоит ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 5 секунд: ---------- PWR_SW# проседает ? |
segaK_yar [ 19 дек 2018, 12:14 ] | |
planetoxod писал(а): R247 стоит ? PWR_SW# проседает ? R247 не установлен. PWR_SW# при однократном нажатии падает до 1.93в, хотя должен в 0 |
planetoxod [ 19 дек 2018, 14:41 ] | |
segaK_yar писал(а): падает до 1.93в осликом смотрел ? |
segaK_yar [ 19 дек 2018, 15:07 ] | |
planetoxod писал(а): осликом смотрел ? нет мультом. осла нету |
planetoxod [ 19 дек 2018, 15:35 ] | |
На 6н в 0 просаживается ? DD_ON в кз ? |
segaK_yar [ 19 дек 2018, 17:24 ] | |
planetoxod писал(а): На 6н в 0 просаживается ? DD_ON в кз ? нет до 1.8в просаживает, DD_ON не в кз, но почему то на 107 ноге мульта нет питания совсем. мульт вернул на данный момент старый, и щас его прошиваю еще раз. |
segaK_yar [ 14 янв 2019, 16:49 ] | |
нашел р2808, апп начал реагировать на кнопку) но все так же на 1 секунду. снял - поставил микр биоса, все опять заработало).. |
planetoxod [ 14 янв 2019, 21:53 ] | |
А если просто пропаять биос как ? |
segaK_yar [ 16 янв 2019, 00:15 ] | |
planetoxod писал(а): А если просто пропаять биос как ? завтра попробую. как то не пробовал до этого) |
Danila. [ 16 янв 2019, 10:41 ] | |
а как себя CMOS батарейка чувствует ? |
segaK_yar [ 16 янв 2019, 12:06 ] | |
Danila. писал(а): а как себя CMOS батарейка чувствует ? 3.04 ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- пропаял, ничего. вообщем пощупал плату еще, выявил следующее. если пальцем слегка придавить микруху PU7(G5310) то плата стартует норм. пока не вытащишь адаптер. все вокруг нее перещупал, не стартует. только если на нее пальцем надавить чуть чуть. |
planetoxod [ 16 янв 2019, 15:22 ] | |
segaK_yar писал(а): PU7 пропаять. |
segaK_yar [ 16 янв 2019, 18:58 ] | |
planetoxod писал(а): пропаять. не помогло, снял ее все залудил поставил. так же если на ней держать палец от работает ---------- Добавлено спустя 30 минут 13 секунд: ---------- если подержать палец на этой микре, то после вкл питания не все поднимаются. понимаются если дунуть на микр биоса. странно все это. |
Maksim S [ 16 янв 2019, 20:03 ] | |
Ключи смотреть,какой то не отрабатывает,а когда пальчиком дотрагиваешься думаю не нужно объяснять что происходит |
planetoxod [ 16 янв 2019, 21:08 ] | |
segaK_yar писал(а): понимаются если дунуть на микр биоса надо смотреть что рядом и с другой стороны, её менял? |
segaK_yar [ 17 янв 2019, 11:09 ] | |
planetoxod писал(а): надо смотреть что рядом и с другой стороны, её менял? да, замена была произведена на winbond 25Q32B, родная cFeon q32 |
Danila. [ 17 янв 2019, 12:19 ] | |
Был как то DEXP некий, с похожими симптомами - был виновник похожий на PQ67 , из схемы в теме, то работал, то нет. в общем посмотрите его - PQ67 |
segaK_yar [ 17 янв 2019, 23:29 ] | |
Danila. писал(а): Был как то DEXP некий, с похожими симптомами - был виновник похожий на PQ67 , из схемы в теме, то работал, то нет. в общем посмотрите его - PQ67 ну на схеме есть такой транзистор. PQ67/ его что ли посмотреть???? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
