Текущее время: 02 июн 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: dexp athena t105 (w940lu00) нет инита.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 21:38
Сабж с небольшими следами залития. Принесли с паяной флешкой на 3.3В хотя должна стоять 1.8
Должна быть по схеме MX25u6435f, такой у меня не было поставил Winbond 25Q64FW. Прошивку взял с сайта repo.palkeo.com
Инита как со старой так и с новой флешкой нет, все напряжения присутствуют в норме. Повергуды есть, попытка чтения флешки есть. На LPC тишина. Смущает то что рядом с мультом стоит своя флешка и попыток ее чтения нет. До того как ее заметил прошил мульт Вертьяновским прогером (посмотрел что 8987 стоит и на автомате прошил). При старте потребление плавает от 0.15 до 0.25А и останавливается на 0.2
RSMRST# 3.3V
DD_ON 3.3V
SB_KBCRST# 3.3V
VR_PWRGD 3.3V
EC_RTC_RESET 0
BUF_PLT_RST# 3.3V
KBC_WRESET# 3.3V
SUSC# 3.3V
SUSB# 3.3V
Подскажите куда копнуть дальше. Колеблюсь между полумертвым мультом и комбайном. Смущает то что мульт не желает читать свою флешку, но универсальный интерфейс "задница" подсказывает что подох комбайн...
 Заголовок сообщения: Re: dexp athena t105 (w940lu00) нет инита.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:45
Какое напряжение на лпс?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Achena T105 (6-77-W940LU) нет инициализации
в форуме Clevo
menbearpig
20 апр 2018, 09:51
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp athena t144 (71R-H14BT4-TL30) Выключается через 10 сек.
в форуме DNS
Sterh
17 фев 2017, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук dexp XD94-NP athena T134 (71r-h14bt4-t850) нужен дамп bios
в форуме temp
ksacvet777
06 апр 2017, 06:18
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T147 (5000-0004-0205) обуглилась дежурка
в форуме DNS
Sokol32
18 апр 2017, 18:25
Sokol32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athena T140 (H14BT01 4L rev. 3.0) Dump
в форуме DNS
renat
22 янв 2018, 10:43
MaxSteefler Перейти к последнему сообщению
